bezdrotovy kluč s LC člankom
boraicho
#1 Příspěvek od boraicho »
nevie niekto alebo nepozna schemu na bezdrotovy kluč.
niečo vo forme, že kľuč obsahuje LC članok naladeny na frekvencii napriklad na 1MHz,
a elektricky zámok/prijmač ku ktorej ked približim ten kluč, rozpozna prilbižnu frekvenciu 1MHz a dajme tomu otvori dvere.
mna vobec nič nenapada jak by to malo byť, diky.
#2 Příspěvek od Hill »
Najdi si schéma sacího měřiče (GDO) . když k jeho laděnému obvodu přiblížíš druhý, naladěný na stejný kmitočet, odsaje část jeho energie a to lze vyhodnotit a místo měřidla zapojit obvod ovládající výkonový člen.
Ten klíč jsme dělali z kousku feritové tyčky o průměru 6mm, na ní navinutých asi 40 závitů vf lankem a k té cívce paralelně kondík 220pF. Oscilátor v zámku se pak na tento kmitočet doladil trimrem, bylo to někde kolem 1650kHz, tedy těsně nad rozhlasovým pásmem SV, jinak by to šlo odemknout i tranzistorákem s rozsahem středních vln, který se přiblíží k feritové tyčce zámku a přeladí přes pásmo.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sací měřič rezonace , GDO , RFID ...
EDIT : Vida, Hill to vzal více zeširoka. Já to stihl jen heslovitě :D
boraicho
#4 Příspěvek od boraicho »
jo presne take dačo jednoduche, pozeral som aj A08_76 ale problem je že sa už nevyrabaju sučasitky spred 30 rokov.
keby mal aj niekto inu schemu ako tato tu mohol by mi ju tu dať??
presne niečo na zaznamenia tej frekvecnie zvysok si už zrobim
ale z VF som este nerobil a v tej oblasti som celkom mimo
schema z aradia
(8.35 KiB) Staženo 168 x
#5 Příspěvek od Hill »
Součástky se vyrábějí dál: KC507 je univerzální NPN Si tranzistor, funguje na obou pozicích v zapojení. Místo měřidla dej odpor, za ním to invertuj ještě jedním tranzistorem a jím spínej cívku jazýčkového relé, jazýčkem můžeš spínat elektrický zámek.
Stiskneš S1 a, pokud nebude v blízkosti ten laděný obvod, relé nesepne.
boraicho
#6 Příspěvek od boraicho »
ok dam 238 lebo 507 nemam a este jedan vec, neni to zle nakreslene??? ved na scheme je minus na plus baterii.
alebo vlastne to GND je vlastne ako plus?
a tu zenerovu možem dať inu?
a v članku nemožem najsť hodnoty tej zenerky a D1 je germaniova, tam možem dať jaku? napr BA159?
radekrd
#7 Příspěvek od radekrd »
Ge diodu půjde určitě nahradit shottkyho diodou např. BAT85. Zenerovu diodu lze nahradit jinou se stejným napětím (lze vyčíst z katalogu TESLA), nebo i integrovaným stabilizátorem (což je z hlediska stability lepší). Co se týče země, je jedno který pól se zvolí, jde spíš o to který se lépe hodí v dané konstrukci, což je v tomto případě plus, protože cívka a ladící kondenzátor mohou být připojeny přímo na zem, to je lepší z vf hlediska. To, že je to ve schématu označeno jako zem ještě nic neznamená, libovolný pól napájení lze označit symbolem země. Jde o to, že všechny tyto body jsou spojeny, a případně připojeny na kostru přístroje.
boraicho
#8 Příspěvek od boraicho »
nevie niekto nejaku stranku na datasheety na teslakce sučiastky??? lebo stranka http://io.freehosting.cz/ už nefunguje.
a dalsia vec je že ne vsetky sučaistky doma mam, tak som to chcel poskladať z toho čo mam, mam dosť sučasitok ale schotky akurat nemam.
#9 Příspěvek od Hill »
GA201-207, GAZ51, OA7, některou z těchto diod vybereš třeba z vraku tranzistoráku. Pro tento účel by ti mohla stačit i křemíková normální, třeba KA206, protože potřebuješ rozlišit jen dva stavy - je signál / není signál. Nepotřebuješ najít přesné minimum, jako při slaďování něčeho a měření.
Ta původní stránka na freehostingu s katalogy Tesla už nefunguje, najdeš je tady: http://katalogy.ic.cz/
boraicho
#10 Příspěvek od boraicho »
este jednu otazku.
to tu meraciu cievku mam naladiť na frekvenciu 1650kHz a potom aj ten kluč mam naladiť na 1650kHz??
vystup s toho meraka pojde do procesora ktory zaznamena či bol kluc priloženy alebo nie.Dosah by to malo mať takych max 5cm.
boraicho
#11 Příspěvek od boraicho »
k tej scheme: pise tam že pri vysich f netreba C3 takže mam ho vyhodiť a rovno z cievky pripojiť na C4??a s tym ladiť??
(mam postaveny LC merak a aj čitač do 1,3GHz (len nemam predeličku tak len do 30MHz :roll: ) taže pomerať neni problem)
a este žeby som bol presnejsi, ono to pojde vsetko na pevno, raz a dosť.
ja tam s tym nič merať neplanujem.len to chcem použiť ako el. zamok.
#12 Příspěvek od Hill »
Jednodušší je tan klíč naladit tím, že mu dáš pevnou kapacitu. Frekvenci najdeš přeladěním oscilátoru. Když nebude vyhovovat, vyměníš v klíči kapacitu za menší nebo větší na znovu najdeš frekvenci. A tu tam pak zajistíš napevno.
Jak vidíš na schématu, C3 a C4 jsou zrovna spojené paralelně. Pro vyšší frekvence by jejich kapacita byla příliš velká, tak příslušné sondy nemají kontakt Zd7 zapojený a C3 tedy zůstane odpojený.
boraicho
#13 Příspěvek od boraicho »
Nó parada, taže vlastne ked nedam C3 tak potom ten kolik Zd7 už tam nemusim davať? Taže Zd7 a aj C3 možem vypustiť?
ked hej ta to fakt parada, sa mi zjedoduchši zapojenie.
a jasne v kľuči bude len cievka a kondik , ono to už potom naladim približne podla indukčnosti ked budemnavijať cievku,nechcem že by to bolo nejake extra velke len nejake male na klučenku možno priemer 3cm.
boraicho
#14 Příspěvek od boraicho »
taže možem to dať takto?
(7.87 KiB) Staženo 137 x
#15 Příspěvek od Hill »
Jo, můžeš. Jestli to ale má mít plochou vzduchovou cívku o průměru 3 cm, a chceš ji ladit změnou počtu závitů, tak to si vyhraješ.
