OTF 471 nepochopit. zavada synchronizacie
Napsal: 08 led 2009, 22:00
od miro74
Dobry deň pani fachmani ,mam telku na stole zo zavadou, tel funguje za tepla alebo pri izbovej teplote bez problemov ako nahle sa tv vypne na 4 hod obraz začne mihať do stran a par krat sa rozsychronizuje pritom je spojeny S AV ,po 20minutach potom TV funguje bez problemov všetky napetia podla schemy su v pohode s miernymi odchylkami som s toho paf ,kondy som pre istotu od zdroja po horizontal vymenil hlavne pri VN nemal niekto podobnu zavadu ????
Napsal: 08 led 2009, 23:23
od fero2
Zrejme si jeden vynechal.
Napsal: 09 led 2009, 06:44
od galjo
a čo myslíš pod tým - všetky napetia podla schemy su v pohode s miernymi odchylkami..
Napsal: 09 led 2009, 09:44
od masar
fero2 píše:Zrejme si jeden vynechal.
Také si myslím. :wink:
Napsal: 09 led 2009, 14:17
od Jonapo
mal som takú istú závadu a robil mi to odporový trimer,akurát to bola tušim OTF 462.
Napsal: 09 led 2009, 16:56
od kokun
masar píše:
A možná bych věděl i který :wink: :D
Napsal: 09 led 2009, 18:11
od miro74
pri 9V je +-0,5V, 197V je 180V
Napsal: 09 led 2009, 18:14
od miro74
ktory trimer páni myslite je ich tam viac diki
Napsal: 09 led 2009, 18:31
od kokun
miro74 píše:ktory trimer páni myslite je ich tam viac diki
Na 99% ellyt!
Napsal: 09 led 2009, 22:54
od miro74
ellyty som vymenil od zdroja až po VN
Napsal: 09 led 2009, 23:51
od kokun
miro74 píše:ellyty som vymenil od zdroja až po VN
A na desce TXT taky :?:
Napsal: 10 led 2009, 09:49
od miro74
kokun skusim ešte tam dam vediet zatial dakujem
Napsal: 10 led 2009, 10:59
od miro74
vymenil som na doske teletexte ale nepomohlo ešte pozriem tie trimre
Napsal: 10 led 2009, 11:10
od vybihal
Modul TXT na zkoušku vyndej ale propoj špičku 11 - 12.
Ten trimr jsem už také měnil u C445 (má stejný IO - TDA4504)
RP503 - nastavení HOR. frekvence.
Napsal: 10 led 2009, 14:28
od miro74
bol to ten trimer RP503 /10k pritom som ho meral ,ale akonahle som sa ho dotkol tak obraz vypadol Ďakujem všetkym ktory mi pomohli pri zavade ,ešte raz vďaka
