OTF 471 nepochopit. zavada synchronizacie
miro74
#1 Příspěvek od miro74 »
Dobry deň pani fachmani ,mam telku na stole zo zavadou, tel funguje za tepla alebo pri izbovej teplote bez problemov ako nahle sa tv vypne na 4 hod obraz začne mihať do stran a par krat sa rozsychronizuje pritom je spojeny S AV ,po 20minutach potom TV funguje bez problemov všetky napetia podla schemy su v pohode s miernymi odchylkami som s toho paf ,kondy som pre istotu od zdroja po horizontal vymenil hlavne pri VN nemal niekto podobnu zavadu ????
fero2
#2 Příspěvek od fero2 »
Zrejme si jeden vynechal.
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
a čo myslíš pod tým - všetky napetia podla schemy su v pohode s miernymi odchylkami..
#4 Příspěvek od masar »
fero2 píše:Zrejme si jeden vynechal.
Také si myslím. :wink:
Jonapo
#5 Příspěvek od Jonapo »
mal som takú istú závadu a robil mi to odporový trimer,akurát to bola tušim OTF 462.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
masar píše:
A možná bych věděl i který :wink: :D
Honza - kokúň
__________________________
miro74
#7 Příspěvek od miro74 »
pri 9V je +-0,5V, 197V je 180V
miro74
#8 Příspěvek od miro74 »
ktory trimer páni myslite je ich tam viac diki
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
miro74 píše:ktory trimer páni myslite je ich tam viac diki
Na 99% ellyt!
Honza - kokúň
miro74
#10 Příspěvek od miro74 »
ellyty som vymenil od zdroja až po VN
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
miro74 píše:ellyty som vymenil od zdroja až po VN
A na desce TXT taky :?:
Honza - kokúň
miro74
#12 Příspěvek od miro74 »
kokun skusim ešte tam dam vediet zatial dakujem
miro74
#13 Příspěvek od miro74 »
vymenil som na doske teletexte ale nepomohlo ešte pozriem tie trimre
vybihal
#14 Příspěvek od vybihal »
Modul TXT na zkoušku vyndej ale propoj špičku 11 - 12.
Ten trimr jsem už také měnil u C445 (má stejný IO - TDA4504)
RP503 - nastavení HOR. frekvence.
VyBiSu
miro74
#15 Příspěvek od miro74 »
bol to ten trimer RP503 /10k pritom som ho meral ,ale akonahle som sa ho dotkol tak obraz vypadol Ďakujem všetkym ktory mi pomohli pri zavade ,ešte raz vďaka
