Vyjící elektronka
Lukas-Peca
Vyjící elektronka
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Dá se nějak pomoct lampě, která má sklony k samovolným oscilacím? Je to ECL11, po nažhavení se začne z repra ozývat dost hlasité bručení cca 30 Hz, které po vypnutí přejde do stoupajícího pískotu (jak klesá anodové napětí). Zapojení je toto: http://lukas-peca.wz.cz/download/empo_tribun_schema.jpg . Díky.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Ten elyt v předpětí - 50uF/12V je bezpečně v pořádku ?
Je ta lampa mikrofonická ? Podobné věci dělají někdy elky s povoleným systémem, nebo zaplynované.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Elyt je dobrý.
Mikrofonická je tak normálně, přiměřeně :) (ono se to blbě poznává, protože krátce po nažhavení to začne tak řvát). ECL11 prý byly na kmitání náchylné. Zkusil jsem odpojit zpětnou vazbu přes ten potenciometr, ale moc to nepomohlo, spíš naopak. Předpětí je v pořádku.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
S ECL11 jsem dělal 2x, vždy bez problémů... zkus jiný kus.
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
To by musel být v okruhu několika kilometrů nějaký další dostupný :?
EDIT: tak to asi dělal chrastící potenciometr zpětné vazby, trochu jsem s tím zakroutil a přestalo to (nebo si to lampa rozmyslela :roll: ). Přesto díky za rady.
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Tem potenciometr je na korekci hloubky-výšky a tím,že jsi s ním potočil jsi nejspíš ořezal to kmitání. Lampy občas začnou mít sklon ke kmitání,ale dávat hned novou je nesmysl.Většinou pomůže do blokovat G1 malou kapacitou do 1nF proti zemi. Ty,tam máš ještě korekční člen kondík tlumivka z anody proti zemi a ten je potřeba zkontrolovat.Taky jsem se setkal s tím,že to způsobovalo vadné uzemnění jednoho konce sekundáru.
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ono to spíš bylo tím, že ta lampa předtím dost dlouho nejela. Jak se trošku zaběhla, přestalo to úplně a teď už to ani nekmitne. Asi se ohřál getr a zlepšilo se vakuum. No hlavně že jede.
