Náhrada tranzistoru ZTX650,NPN,Si
mokaska
#1 Příspěvek od mokaska »
Nevíte někdo,čím nahradit křemíkový tranzistor ZTX650?
Viz :
http://cygnus.speccy.cz/popis_zxpower.php
Jde mi o jinou variantu,než je zde.
Děkuji.
PS:případně,kde se dá sehnat originál.
Dík
Naposledy upravil(a) mokaska dne 11 led 2009, 10:26, celkem upraveno 4 x.
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
mokaska píše:Nevíte někdo,čím nahradit křemíkový tranzistor ZTX650?
Viz :
htpp://.cygnus.speccy.cz/zxpower.php
Děkuji.
Dík
Nejde mě to otevřít, ale podívej se sem: http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky,IC, ... 300601.htm
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120& ... ES04900895 a pozor na orientaci vývodů. V nouzi se asi dá použít i ta BC639, ale proudově je nic moc.
Killroy
2sc3328.pdf
(199.73 KiB) Staženo 115 x
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Také jsem se dostal k pár ZTXkám . Všimni si velikosti pouzdra a špičkových hodnot proudu . Ani SC ani zvláště BC nemá šanci . ZTX jsm kupoval v KERRu . Jsou zapojení , která bez správného typu trandu nerozchodíš . Třeba výborná věc tester článků od Belzy . Jde , ale pouze s jím udávaným typem BD43X . zkoušel jsem všemožné náhrady a jako jediný byl použitelný ten ZTX .
mokaska
#5 Příspěvek od mokaska »
Mirda píše:
Viz :
htpp://cygnus.speccy.cz/popis_zxpower.php
Děkuji.
Dík
