Napájení z USB
nekmil
Napájení z USB
#1 Příspěvek od nekmil »
Jsem zmaten.
K USB napájení (1 - 4) připojím LED přes odpor (proud asi 10mA).
Dioda 3x blikne, potom slabě svítí a napájecí napětí klesne na +1.8V.
Tato situace je stejná na PC i notebooku.
Jak z tohoto portu něco napájet ?
Zkusit ty odpory viz odkaz (definice rychlosti - obrázek) ?
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace ... hrani.html
Kado
#2 Příspěvek od Kado »
hm, mozes vyskusat pripojit na D+ odpor 1,5k na 3,3V. po pripojeni do PC, oper. system detekuje pripojenie zariadenia a mozno povoli vyssi prud....zaujimave je to, ze minule som robil audio zosilnovac s 2xLM386, napajanie 5V z USB, pricom USB na NB aj stolovom PC bez problemov dodal pozadovany prud (odber bol do 100mA), nebolo treba zvysovacie ani znizovacie odpory....
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
To je nejaky divny. Rozdelaval jsem USB LED lampicku a zadny odpory na datovych pinech nemela. Jen klasicky napajeni pres odpor.
Moderátor
#4 Příspěvek od 007 »
Zkusil si to připojit i na 5V zdroj? 1.8V je zhruba napětí na bězný LED-ce,není ten odpor náhodou zkratovaný? USB pro odběry do 100mA používám běžně (nabíjím si telefon přez redukci,která má jen dva vodiče na kontakty 1 a 4) na několika PC a na žádném není problém.
007
