Spínaný zdroj z 3,6V na +5V a -5V
vonder123
#1 Příspěvek od vonder123 »
Zdravím,
potreboval by som urobiť spínaný zdroj, vstupné napätie 3,6V (Li-Ion batéria z mobilu) a mal by mať výstupné napätie +5V a -5V, výstupný prúd 40mA, poprípade rezerva, čiže 50mA. Zvlnenie výstupného napätia čo možno najmenšie...
- neviete či existuje nejaký obvodík, ktorý by mohol dávať dva takéto výstupné napätia?
- pozeral som nejaké obvody, ale tie majú len jedno výstupné napätie...
- to či to už bude riešené pomocou indukčnosti alebo bez (čiže na princípe nábojovej pumpy) je viacmenej jedno, ale lepšie by to bolo bez indukčnosti pre menšie rozmery...
Vopred ďakujem za rady...
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Zkusil bych pouzit dva MC34063 v rezimu STEP-UP dle katalogoveho zapojeni pro kladny a zaporny vystup.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Úplně stačí jeden v režimu step-up, kterému tlumivku nahradíš primárním vinutím transformátorku - sekundár zapojíš jako zdroj záporného napětí.
vonder123
#4 Příspěvek od vonder123 »
- no ja to s tými trafami moc neviem :(, tak to radšej použijem tie dve MC-čka...
- škoda, že nieje už nejaký hotový obvod... a možno aj je, ale ktovie kde by som ho kúpil...
- ďakujem za rady...
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
nějakej dc-dc konvertor by nestačil?
příklad: http://cz.farnell.com/murata-power-solu ... dp/1107166
cafenet
#6 Příspěvek od cafenet »
podívej se do datasheetu k MC34063
tohle zapojení mužeš upravit pro jakykoli napětí ale bude to mít mizernou účinnost 3,6v je dost málo
(18.43 KiB) Staženo 132 x
