Kolík
Napsal: 11 led 2009, 14:59
od Bulboa
Myslíte, že by se to dalo nějak opravit? :wink:
Napsal: 11 led 2009, 15:09
od Sendyx
Vy ty GU5ky nějak ničíte :roll: . To už je čtvrtá kaput.
Mohu ti prodat jednu se všema kolíkama a prasklinou ve skle, nebo s rozpadlou katodou, že by sis to dal dokupy ? :D Nebo můžeš tuhle použít na půl katody. Šance, že navaříš vývod na ten kolík a sklo nerupne (dřív či později) je malá, tyhle flaše mají navíc za provozu dost velkou teplotu vývodů (taky to žere cca 250W jen na žhavení).
Napsal: 11 led 2009, 15:34
od Bulboa
Tahle je z Aukra: http://aukce.atlas.cz/item526526150_gu_ ... tryny.html. To s tím opravováním mi připomíná jak jsem nedávno koupil dvě OQQ501/3000, jedna měla urvanou anodu a druhá poničenou patici. Tak z nich mám jednu dobrou... :wink: Všiml jsem si, že jste nějaké prodával, podle mého když je katoda napadrť, tak je to ještě horší než ten kolík, tak by mě zajímalo, jestli nemá někdo nápad jak to efektivně opravit, protože 200 Kč není za jednu moc :wink: .
Napsal: 11 led 2009, 15:57
od Sendyx
Tak závisí, na co má ta flaše být. Jestli do sbírky, nebo používat.... samozřejmě rozpadlá katoda je konečná. Leda požádat soudruhy v Rjazani, jesli by katodu nevyměnili, určitě to bude levnější než výroba celé elky... :D
Napsal: 11 led 2009, 16:23
od pajosek2
Na té fotce je to dost blbě vidět,ale pokud Ti kousek vyčnívá ze skla,tak na to můžeš dát ten mosazný váleček vytažený z elektrikářské svorkovnice(čokolády).Musíš jen dávat pozor při dotahování šroubku,aby neprasklo sklo.Na druhý kone té svorky zapojíš drát a připojíš ho pod patici,ale je to jen nouzovka.
Napsal: 11 led 2009, 16:26
od Bulboa
Podle té fotky bych řekl, že je to těsně.
Napsal: 11 led 2009, 16:32
od Sendyx
No já tam vidím už trhlinu v části toho zátavu. Navíc když to někdo dokázal uvalit, tak si nedovedu představit, co se dělo v tom skle a kdy to rupne.
Myslet si, že to půjde svorkou je pošetilé, tím drátem může téct cca 25A, má teplotu kolem 200 st. C, jak dlouho vydrží svorka se nepovolit ?
Spíš je otázka, který vývod je ulomen, z těch fotek to poznat není.
Napsal: 11 led 2009, 16:36
od pajosek2
No mi to připadlo,že tak 3mm trčí ven,ale nebyl jsem si jistý. poslední možnost je do středu té nožky navrtat díru a nařezat závit.Při troše šikovnosti se to dá zvládnout.Vysoustužit novou nožku s vnějším závitem už je to nejmenší.
Napsal: 11 led 2009, 16:40
od pajosek2
Sendyx píše:No já tam vidím už trhlinu v části toho zátavu. Navíc když to někdo dokázal uvalit, tak si nedovedu představit, co se dělo v tom skle a kdy to rupne.
Vždyť jsem psal,že je to nouzovka. :wink:
Napsal: 11 led 2009, 17:25
od Sendyx
Náhradních kolíků je zatím dost :lol:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... os_161.jpg
Napsal: 11 led 2009, 17:55
od mi-ro
Já bych chtěl autora poprosit aby přístě do kolonky předmět vyplnil smysluplný údaj ze kterýho lze poznat už předem o co mu jde. Možná mu pak poradí více odborníků a nepolezou tam zbytečně dámy.
Napsal: 11 led 2009, 18:31
od workhard
No zatim sem ještě žádná nevlezla :lol:
Napsal: 11 led 2009, 20:26
od mi-ro
workhard píše:No zatim sem ještě žádná nevlezla :lol:
no to se neví, třeba jich tu bylo spousty a zklamaně odešly.
Napsal: 11 led 2009, 21:28
od Andrea
Stačilo vidět ten obrázek a hned zájem opadl :wink:
Napsal: 11 led 2009, 22:16
od Crifodo
Sendyx píše:Mohu ti prodat jednu se všema kolíkama a prasklinou ve skle, nebo s rozpadlou katodou,
že ti není hanba :roll:
