Cyklovač
Napsal: 11 led 2009, 21:00
od luke001
Zdravím všechny.Potřebuji postavit cyklovač k ovládání olejové pumpy,který bude dávkovat olej do zařízení.Postavil jsem následující cyklovač,který je přesně to co potřebuji.Mám však problém - potřebuji ho napájet 24V.Při tomto napětí zůstává pootevřený T2 (cca 2,4V C-E) v době kdy má být zavřený.Zkusil jsem dát diody do báze obou tranz. -nepomohlo.Když zapojím do emitoru T2 další tranzistor,tak při spínání mi pomalu pomalu naběhne sepnutí což je špatně.Ta pumpa je na principu elektromagnetu.Odběr cca 300mA/24V.Už si nevím rady co s tím.Může mi prosím někdo poradit?
Napsal: 11 led 2009, 21:02
od Cust
samozřejmě, hoď jsem tvé schéma...
Napsal: 11 led 2009, 21:19
od Bernard
Oba tranzistory mají dost namáhané přechody B-E v závěrném směru. Třeba při otevření T1 je napětí na C1 skoro 24 V přivedeno na B-E T2 a ani ten C3 to moc nezachrání. Tak tím bych začal, vynechal C2 i C3 a do báze T1 i T2 doplnil ještě diodky.
Napsal: 11 led 2009, 21:33
od luke001
To jsem zkoušel.Diody do bází nepomohly.Při odstranění C2,3 to nechodilo ani na 12V.V tomto zapojení na 12V není problém.Přemýšlel jsem o zapojení s 555,ale stále narážím na těch 24V.Šlo by to vyřešit vložením 7812 ,ale to se mi nelíbí.
Napsal: 11 led 2009, 21:37
od Sendyx
Nevím, jakou chceš přesnost, ale raději bych volil 555 - pouze jeden časovací kondík....
Napsal: 11 led 2009, 21:46
od Bernard
Nemá to relé moc malý odpor? Třeba by mu pomohlo něco do série pro těch 24 V.
Napsal: 11 led 2009, 21:49
od vybihal
Nevím k čemu to máš. Ale jestli je to pro pracovní stroj, tak bych použil něco hotového.
Napsal: 11 led 2009, 21:59
od Andrea
Zkus to rozchodit a odladit s dvěma
KC147 a odporem s LEDkou místo
elektromagnetu a až to bude chodit
ke spokojenosti, tak tam dej třetí
výkonovější tranzistor na spínání
elmagnetu.
Napsal: 11 led 2009, 22:04
od Bernard
Dobrý nápad, a stojí za to přece jen zkusit vynechat C2 a C3. Spíš tam škodí, chyba musí být jinde.
Napsal: 11 led 2009, 22:43
od breta1
Napis, po jakou dobu ma byt rele sepnuto a rozepnuto. To schema je nejaka divocina, treba pak vymyslime neco rozumneho.
Napsal: 12 led 2009, 12:06
od BOBOBO
C2 C3 R5 ven , R1 zvětšit na 4k7 , dát i do kolektoru T2 a doplnit T3 PNP , emitor na + , bázi na kolektor T2 , mezi olektorT3 a - relé s diodou . Musí šlapat . Ta indukční zátěž v multivibrátoru ........
Napsal: 12 led 2009, 20:24
od luke001
To Andrea:jj tím jsem začal.Pokud to připojím na 24V,tak ledka prosvěcuje.Při 12V je ok.
To Breta1:Doba sepnutí 0,6-1s,doba rozepnutí musí být nastavitelná od 1s do 15s.Jedná se o mazání řetězové pily(katru) domácí výroby.Zatím nevím kolik oleje budu muset dávkovat a také teplota oleje to bude ovlivňovat.
Zkusím radu BOBOBA.Pokud by jste měli jiný nápad tak ho uvítám
Zatím jsem to zkoušel oddělením 12V na cyklovač a 24V na cívku s dalším tranzistorem.To sice chodí ale zbytečně moc součástek
Napsal: 12 led 2009, 21:38
od janousek
Součástka za pár korun, prodrbaný čas za: hodinová sazba krát počet strávených hodin
Napsal: 12 led 2009, 21:45
od breta1
Za prodrbany cas povazuji precteni tveho prispevku, nic jsi neporadil
Napsal: 12 led 2009, 22:15
od janousek
breta 1, tak ho příště nečti. Četl jsem tvoje příspěvky, poradil jsi stejné .....
Divím se autorovi dotazu, dva dni tady zkouší a tři součástky navíc se mu zdají moc. Tak ať zkouší dál. Má tam nějaký renonc a nebo vadnou součástku. Neznám případ, že by tak jednoduché zapojení nechodilo.
