Zapojeni Power tlacitka na zakl.desce
arthurK
#1 Příspěvek od arthurK »
Zdravim, nevi nekdo jak jsou vnitrne zapojeny vstupy pro tlacitka na zakl.desce (obecne)? Chci si udelat externi zapinani PC a nechce se mi tam davat rele, myslim ze by to slo udelat tranzistorem. Jdu to omerit, ale hodil by se poznatek nekoho jinyho, dik.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
Mám dojem,že to jde proti zemi
#3 Příspěvek od EKKAR »
Je tam v principu bistabil, spínaný uzemněním - a výstupem je také spojení spouštěcího vývodu z MB do zdroje na společnou zem.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
No nevim nevim, ja bych nespolehal, ze ten mikrospinac na VSECH typech MB ten vnitrni KO nahazoval spojenim na zem. Kdyz tak bych tu zem na mikrospinaci nejdrive omeril, jinak bych pouzil rele [staci jazyckove] nebo jeste lepe optron [PC817]. Prece jenom MB neni zadarmo.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jo - to klidně udělej, protože není šprochu, aby... Jak se říká, miliónkrát se řekne, že něco nejde, pak přijde de.bil, který to neví a udělá to s naprostým klidem. Za to propípnutí těch dvou pinů na MB nic nedáš, trvá to jen minutku a budeš mít 100% jistotu. A u žluté zvěře od rejžoviska nikdy nečekej dodržování nějakých standartů nebo norem jako evangelia - od těch se ještě dočkáme překvapení...
arthurK
#6 Příspěvek od arthurK »
Tady jsou vysledky meho mereni, kdyby to nekoho zajimalo. Vyvod oznacovany jako plus je +5V(stdb) pres odpor cca 390 Ohm a druhy vyvod je vstup bistabilniho KO prizemneny odporem cca 10 KOhm. To je moje zjisteni na MB MSI MS-6580, myslim ze to bude vsude podobny.
#7 Příspěvek od rnbw »
Nie je to vsade rovnake.
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
A proto bych preferoval optron
Jenys
#9 Příspěvek od Jenys »
arthurK píše:Zdravim, nevi nekdo jak jsou vnitrne zapojeny vstupy pro tlacitka na zakl.desce (obecne)? Chci si udelat externi zapinani PC a nechce se mi tam davat rele, myslim ze by to slo udelat tranzistorem. Jdu to omerit, ale hodil by se poznatek nekoho jinyho, dik.
Zkus kouknout sem :wink:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... icle&sid=5
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Ten odkaz se naseho problemu netyka
dj_Paul
#11 Příspěvek od dj_Paul »
mám TV kartu COMPRO
mimo jiné umí zapnout PC a to tím že z ní vede káblík na power on na MB.Tlačítko se potom zapojuje do TV karty.Mám dojem že je to spínané obyč tranzistorem.Až budu mít vyplej komp,tak to zjistím přesně
Ta karta umí zapnout PC i přes PCI slot včetně vlastního ovladače
edit:
Tak je tam N-fet 2N7002 (SMD 12W)
#12 Příspěvek od p32 »
Paule, a umí ta karta zapnout PC i po tvrdém vypnutí PC, tzn. po vypnutí elektřiny v zásuvce ?
dj_Paul
#13 Příspěvek od dj_Paul »
ano,umí
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Sama si i nahodí pojistky :wink:
dj_Paul
#15 Příspěvek od dj_Paul »
workhard píše:Sama si i nahodí pojistky :wink:
takhle to myšleno nebylo.Ani ty nezapneš pc pokud máš vyhozené pojistky :)
