zosík 5.1
Dorques
zosík 5.1
#1 Příspěvek od Dorques »
Viem že je už viacej takýchto tém tu ale z vlastných skúseností viem že oplatí sa radšej založiť nove vlakno...
Takže poďme k veci..ide mi hlavne o vaše názory resp. skúsenosti.
Plán mám takýto....
Front- 2xLM3886
Center,Rear - 3xTDA7294
Subwoofer - tranzistorák 100W s MJ15003 a MJ15004, presnejšie tento http://aktobos.wz.cz/100w.html
Na center a rear by mi stačil v pohode si myslím aj take ako TDA2050 len neviem ako tam s napájaním...muselo by to isť najskôr cez stabíky a neviem ako či je to vhodne stabilizovať pri zosíkoch.
V podstate už aj teraz mi treba 2xtoroid jeden na tranzistorák a druhy na IO.
Zaťiaľ ďakujem chlapi :)
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
preco nedas front center rear vsade lm3886 ? a sub ...s tranzistormi :)
Dorques
#3 Příspěvek od Dorques »
No to ma tiež napadlo...ale nebude to zbytočné?...17 eur (snaď som to dobre prepočítal :) ) navyše a nebude využitý potenciál LMka....na efektovky práve najväčšie repra nebudú..keď tak rozmýšľam asi to TDA2050 bude najlepšie.
Pri hudbe plánujem i tak využiť Front + Subwoofer ... Center a Rear len filmy
xmurgi
#4 Příspěvek od xmurgi »
S tým centrom to máš relatívne, lebo pri filmoch je to jeden z najvyťaženejších kanálov. Takže Ti koncák nemusí stíhať.
edison255
#5 Příspěvek od edison255 »
Shodou okolností jsem tento týden ten zesilovač co chceš vyrábět ( http://aktobos.wz.cz/100w.html )zesilovač dodělal ale myslím že mám asi někde zkrat ve plošném spoji protože po připojení napájení strašně hlasitě reproduktor hučí :lol: :lol: ,zatím nemám čas se na to podívat ale o víkendu na to juknu 8-) když tak sem dám vědět jestli teda pojede :D :D
edison255
#6 Příspěvek od edison255 »
Jo kdyby se někdo divil kam zmizel ten druhý kondenzátor C8 u napájení tak je z druhé strany protože jsem neměl rozměrově takový aby se mi tam vešel 8-) jo a zatím je to bez chladiče,ten se nenachází v šupleti :wink:
Dorques
#7 Příspěvek od Dorques »
Tak ako s tým 100W zosíkom...pustiť sa do neho? Už si ho odhučal? :)
Ináč keď do neho pustím 2x24V neusmernených bude to chcieť nejaké úpravy? A výkon aký z neho asi dostanem hm?
Takže zrobím takto
Subik....tranzistorak
Front+center LM3886
Rear TDA2050...myslím že postačí keďže nie sú veľke repra, je to na stene zavesene. Dať to na jeden toroid a pustiť tie TDAčka cez stabiky alebo dať druhy menši toroidik?
