6230i - nenabíjím
Spiblik77
6230i - nenabíjím
#1 Příspěvek od Spiblik77 »
Zdar
Mam doma na opravu Nokii 6230i,nejde nabít.Po připojení originální nebo jiné nabíječky se zobrazí NEnabíjím a je to fakt pravda.Cim to?Diky
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Viděl bych to na špatnou baterii.Zkrat nebo přerušenej obvod v tý baterii.
Dělalo mi to to samý u mojí 6230i.Vyměnil sem battery a maká.
Spiblik77
#3 Příspěvek od Spiblik77 »
Rozumim,majitel nebude asi zrovna nadšenej : ) ještě dneska to zkusim
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Jo nejdřív to zkus než koupíš baterii,abys mě pak třeba neproklínal.Jen říkám co se mi stalo a co pomohlo.Dej sem vědět jak si dopad.
SIDTIM
#5 Příspěvek od SIDTIM »
Spiblik77 píše:Zdar
Opravdu používáš ORIGINAL nabíječku?
Tohle hlášení N. s oblibou produkuje s nab. "for Nokia" ze žluté říše...
..a co shoří, nezhnije..!
#6 Příspěvek od rnbw »
dudo02
#7 Příspěvek od dudo02 »
Spiblik77 píše:Zdar
Ja som raz omylom pripojil namiesto nabijacky,nejaky iny zdroj-univerzalny adapter..Mobil sa vypol,ale po zapnuti fungoval.Problem nastal az ked som chcel telefon nabit-tiez vypisovalo"nenabija".Nakolko bol telefon novy,zaniesol som ho do opravovane.Spravil mi to na pockanie a sledoval som manika,ktory to robil a cela oprava spocivala vo vymene jedneho chipu.
Spiblik77
#8 Příspěvek od Spiblik77 »
No zkusil sem 2 jiný baterie stejnýho typu (100% funkční) a pořád to samý.
Od majitele sem se dnes dozvěděl,že to občas náhodně blblo až to jednoho krásnýho dne přestalo nabíjet úplně.
Ps:Pochybuju že by majitel měl doma nakej zdroj kterej by moh strčit do konektoru,ale radši se zeptam...
#9 Příspěvek od EKKAR »
U Nokií někdy stačí připojit nabíjecí adaptér do autozásuvky - ty jsou většinou zapojené jako zdroj proudu, takže napětí příliš neomezují a nabíjecí čip v mobilu pak může vypustit duši...
PvvS
#10 Příspěvek od PvvS »
U nokii casta zavada. Vetsinou se da dotycny regulator i namerit,byva prorazeny do svodu.
abg
#11 Příspěvek od abg »
...co keby si skusil jemne ocistit napajaci konektor telefonu....velmi casta zavada.....
Spiblik77
#12 Příspěvek od Spiblik77 »
abg píše:...co keby si skusil jemne ocistit napajaci konektor telefonu....velmi casta zavada.....
Telefon může poznat připojenou nabíječku,když napájecí konektor ztratí vlivem znečištění kontakt ?
abg
#13 Příspěvek od abg »
Spiblik77 píše:
...by si sa niekedy cudoval.....skor je to potom sposobene ze od konektora je chytena aj doska pri napajani.... ked vies ako mohol by si to rozobrat a ocistit (od oxidacie alebo....)
Spiblik77
#14 Příspěvek od Spiblik77 »
Pro informaci jak to skončilo.Na desce sem nic nenašel,v servisu by to opravily výměnou nabíjecíhop čipu za 500Kč..
Majitel na to "to si radši koupim ještě jeden tefon jen na nabíjení" ...nerozmlouval sem mu to :)
