6230i - nenabíjím
Napsal: 14 led 2009, 21:28
od Spiblik77
Zdar
Mam doma na opravu Nokii 6230i,nejde nabít.Po připojení originální nebo jiné nabíječky se zobrazí NEnabíjím a je to fakt pravda.Cim to?Diky
Napsal: 14 led 2009, 21:37
od Sandal
Viděl bych to na špatnou baterii.Zkrat nebo přerušenej obvod v tý baterii.
Dělalo mi to to samý u mojí 6230i.Vyměnil sem battery a maká.
Napsal: 14 led 2009, 21:41
od Spiblik77
Rozumim,majitel nebude asi zrovna nadšenej : ) ještě dneska to zkusim
Napsal: 14 led 2009, 21:45
od Sandal
Jo nejdřív to zkus než koupíš baterii,abys mě pak třeba neproklínal.Jen říkám co se mi stalo a co pomohlo.Dej sem vědět jak si dopad.
Napsal: 14 led 2009, 22:23
od SIDTIM
Spiblik77 píše:Zdar
Opravdu používáš ORIGINAL nabíječku?
Tohle hlášení N. s oblibou produkuje s nab. "for Nokia" ze žluté říše...
Napsal: 14 led 2009, 23:03
Napsal: 15 led 2009, 06:31
od dudo02
Spiblik77 píše:Zdar
Ja som raz omylom pripojil namiesto nabijacky,nejaky iny zdroj-univerzalny adapter..Mobil sa vypol,ale po zapnuti fungoval.Problem nastal az ked som chcel telefon nabit-tiez vypisovalo"nenabija".Nakolko bol telefon novy,zaniesol som ho do opravovane.Spravil mi to na pockanie a sledoval som manika,ktory to robil a cela oprava spocivala vo vymene jedneho chipu.
Napsal: 15 led 2009, 21:30
od Spiblik77
No zkusil sem 2 jiný baterie stejnýho typu (100% funkční) a pořád to samý.
Od majitele sem se dnes dozvěděl,že to občas náhodně blblo až to jednoho krásnýho dne přestalo nabíjet úplně.
Ps:Pochybuju že by majitel měl doma nakej zdroj kterej by moh strčit do konektoru,ale radši se zeptam...
Napsal: 15 led 2009, 21:48
U Nokií někdy stačí připojit nabíjecí adaptér do autozásuvky - ty jsou většinou zapojené jako zdroj proudu, takže napětí příliš neomezují a nabíjecí čip v mobilu pak může vypustit duši...
Napsal: 16 led 2009, 13:41
od PvvS
U nokii casta zavada. Vetsinou se da dotycny regulator i namerit,byva prorazeny do svodu.
Napsal: 28 led 2009, 00:15
od abg
...co keby si skusil jemne ocistit napajaci konektor telefonu....velmi casta zavada.....
Napsal: 01 úno 2009, 12:04
od Spiblik77
abg píše:...co keby si skusil jemne ocistit napajaci konektor telefonu....velmi casta zavada.....
Telefon může poznat připojenou nabíječku,když napájecí konektor ztratí vlivem znečištění kontakt ?
Napsal: 01 úno 2009, 21:05
od abg
Spiblik77 píše:abg píše:...co keby si skusil jemne ocistit napajaci konektor telefonu....velmi casta zavada.....
...by si sa niekedy cudoval.....skor je to potom sposobene ze od konektora je chytena aj doska pri napajani.... ked vies ako mohol by si to rozobrat a ocistit (od oxidacie alebo....)
Napsal: 18 bře 2009, 21:02
od Spiblik77
Pro informaci jak to skončilo.Na desce sem nic nenašel,v servisu by to opravily výměnou nabíjecíhop čipu za 500Kč..
Majitel na to "to si radši koupim ještě jeden tefon jen na nabíjení" ...nerozmlouval sem mu to
