lab. zdroj ???
lab. zdroj ???
http://www.iboo.szm.sk/stabilizovany.htm ? Ja som si ho spravil a mám taký problém, na výstupe je plné napätie 36V ale prúd mi nemerá. A vôbec nejde regulovať prúd ani napätie. Preto sa pýtam či ste ho niekto robili, či sú na schéme dobre označené tranzistory.
Podívej se sem, tady je schéma líp a dočteš se tam i o dalším špeku:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25620
Obvod indikace nadproudu (červeně označené součástky) je jakýsi podivný (T9 se může zničit). Nejdřív vypájej jeden konec D3, abys ho vyřadil z činnosti.
Potom vypájej T7 a zkus to oživit bez proudové ochrany. Nebude fungovat proudové omezení - nesmíš udělat zkrat na výstupu! Potom napiš, jak se chová takto zjednodušený obvod.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/new-1_141.jpg
teď jsem si teprve všimnul(promiň), že je tam v iboo ještě blbě napájení báze T4.
Odpor R4 musí být připojen do báze T4. Indexy jsou pro schéma od iboo.
Vytiskni si obě schémata a porovnej shodu. Iboo to má kolem T4, T5 a T7 pomotané. Kdoví jestli to vážně postavil, nebo odněkud opsal.
Popisovat schéma slovy a chápat schéma ze slov mi nikdy moc nešlo - obrázek je lepší.
myš
Mir195 píše:nechodi neviem, už ma to se.... napätie ide regulovat 5- 11 V...
Chce to míň se naštvávat a víc měřit. Jsou tam přece jen tranzistory a o těch i myš ví jak fungují
Mir195 píše:V popise sa píše "Pri nastavení maximálneho napätia potenciometrom P1 je T3 zavretý,pretože napätie UCB T1 je väčšie ako napätie UBE T1, teda na bázi T4 je nulové napätie. Úbytok napätia na rezistore R4 ( plné napätie na filtri) otvorí naplno tranzistor T5 a ten potom T6 a na výstupe sa objaví maximálne napätie." Ja som nameral Ucb menšie ako Ube a T3 je otvorený...
Prosim tě vykašli už se na to schéma z http://www.iboo.szm.sk/stabilizovany.htm a kometáře k němu, jsou to blbosti co tam píše a schéma je taky blbě. Zapoj to podle toho schématu tady na bastlírně, to je správně.
