Cievka s oznacenim 25211
Deather
#1 Příspěvek od Deather »
Zdravim,
vedel by mi niekto poradit aku hodnotu ma tato cievka??
Ak pomoze,opisem ju,lebo momentalne nemozem zhotovit fotku.
Takze cievka ma feritove jadro,ktore je pevne,neda sa preladit.Je ulozena v kovovom puzdre. A na nej je ta hodnota 25211.. Ma 5 vyvodov,no ja vyuzivam len 2.
No a potrebujem ju do modulatora UHF(meni AUDIO,VIDEO signal na UHF).Tu mi nestastnou nahodou pukla a potrebujem zistit neaku alternativu.
Diki moc za rady... :wink:
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Čísla nemusejí znamenat nic víc než položku v číselníku výrobce.
Asi bys měl spíš vyfotit a popsat typ toho modulátoru. Tady jsou lidi živící se opravami TV. Mohli by to poznat.
Nebo ji rozdělej, spočítej závity, průměr drátu, rozměr jádra,....
Jestli je to jednoduchá cívka, dá se nahradit.
Jak nešťastnou náhodou pukla? Co z ní zbylo? Spadlo ti na ni 5kg kladivo nebo co?
Deather
#3 Příspěvek od Deather »
Problem je vyrieseny.Nakoniec som tam dal cievku 8,2 uH.
Ak by ale niekto mal schemu na modulator UHF SM-4V,bolo by dobre.Davam si totiz dokopy celu dokumentaciu.
Diki moc. :wink:
Tu je nieco o tom modulatore,pridavam aj fotku.
TV modulátor SM-4V 21-69 kanál
94 20 Modulátor umožňuje modulaci standartního obrazového a zvukového signálu do TV kanálu. Nastavením příslušného kódu na DIP přepínače je možné, v rámci daného pásma, výstupní TV kanál přestavovat. Frekvence výstupního kanálu je řízena obvodem fázové závěsu (PLL).
Elektrické parametry:
Výstupní úroveň: 80dB
Vstupní úrovně:
audio 1.5Všš,(vstuppní impedance > 22 KOhm)
video 1Všš,(vstuppní impedance = 75 Ohm)
Možný rozsah výstupního kanálu: SR3-R64
Nastavení kanálu: DIP přepínač
Napájecí napětí: +12V až 18V / 65mA, možné napajet i přey výstup
Rozměry (bez konektorů): 65x35x21mm
Vstupní/výstupní konektory:
Audio/Video ... CINCH
VF výstup ..... IEC,nebo F
- pro 21-69 kanál
- TV modulátor SM-6V 6-20kanál, 3.pásmo
(6.91 KiB) Staženo 420 x
Zpět na „Součástky“
