RAM-skutocna velkost?
Napsal: 16 led 2009, 16:29
od dudo02
Zdravim.Mam nasledovny problem.Objednal som si DDR2 RAM o velkosti 1G.Avsak ak sa pozriem vo WINe (XP)tak ukazuje 448.Taktiez v BIOSe a pozeral som aj v EVERESTE.Vsade to ukazuje 448.Na samotnej Ramke je nalepka 1G...Tak teraz neviem-oklamali ma?Alebo nie a nieco je nespravne...
Napsal: 16 led 2009, 17:01
od xmurgi
máš niekoľko možnosti prečo je to tak,
1/ integrovaná grafická karta ti kradne tých cca 0,5 Gb, to si nastaviš v biose koľko chceš graf pamäte zdieľať
2/ doska nepodporuje konkrétny modul, resp. si s ním nerozumie, takže nenamapuje celý objem. (môže pomôcť update BIOSu)
3/ Vážne ti predali menší modul, myslím, že je to málo pravdepodobné.
Napsal: 17 led 2009, 00:03
od michalnb
dudo02 píše:Zdravim.Mam nasledovny problem.Objednal som si DDR2 RAM o velkosti 1G.Avsak ak sa pozriem vo WINe (XP)tak ukazuje 448.Taktiez v BIOSe a pozeral som aj v EVERESTE.Vsade to ukazuje 448.Na samotnej Ramke je nalepka 1G...Tak teraz neviem-oklamali ma?Alebo nie a nieco je nespravne...
Napíš typ dosky(ak nevieš zaves foto), typ RAMky (tiež prípadne foto).
Najskôr by som to typoval na tu GRafiku, ako pise
xmurgi, lebo vypis 448MB je neštandardná veľkosť... Ak ju máš zapojenú samotnú, chybný modul by to byť nemal. To by ti pri BOOTe robili radosť modré okienka.
Napsal: 17 led 2009, 07:52
od dudo02
Doska-ASUS P5VD2-NVM.Doska je atypicka-vyrobca asus,ale je vyrabana pre PACKARD BELL.Tam som stiahol aj ovladace-manual k doske sa mi vsak nepodarilo vygooglit.Manual som pozeral od dosky ASUS P5VD2 VM SE.Su tam urcite rozdiely.
Grafika onboard-ATI RADEON 9600
Ram-Popis na nalepke-PC2-5300 DDR2 SDRAM/128Mx64 1GB/1GB PLURTXLBB.Vyrobcu som skusal pozerat v evereste,ale nic tam ohladom toho nie je.V Evereste v polozke MEMORY ukazuje 448MB/512MB(zalezi od toho,ktora grafika je aktivna).Avsak polozke SPD zobrazi presne tuto RAM-teda udaje co su na nalepke a velkost 1GB(takze predsa).
Bios-American Megatrends Inc.
S integrovanou grafikou mi ukazuje 448MB.Skusal som grafiku do AGP-jedna sa tiez o ATI RADEON 9600,len urcena do AGP slotu.S touto mi ukazuje pamet 512MB.
Hrabal som sa v Biose,ale nenasiel som nic ohladom VGA a memory...
Napsal: 17 led 2009, 08:19
od Hill
http://www.buycomputermemory.com/MC/ind ... tt-Packard - zkus se tady dohrabat k typu paměti. Už jsem na to také narazil (i když ne zrovna u Pavillonu, ale u serveru), počítač identifikoval v kterémkoli slotu jen 512MB, dokud se neobjednala "ta správná". Prostě HP jsou trochu jiné a jsou na paměti mlsné.
Bohužel už nemám možnost se podívat do toho serveru, co nás takto vypekl, a nepamatuju si to.
V řadě Pavillon tuším dovoloval MB použít jen 1GB, není potřeba tam vrazit dvě pětsetdvanáctky?
Napsal: 17 led 2009, 08:35
od Nagant
Mrkni sem:
http://forum.packardbell.com/en/viewtop ... light=1359
I podle specifikace na
http://support.packardbell.com/uk/item/ ... p?i=ms063a
"Support for single-sided or double-sided DDR2 SDRAM
(DDR2 400 / DDR2 533)
Support for up to 2 GB system memory
Non-ECC RAM memory only"
Podle tohoto:
http://www.crucial.com/uk/store/mpartsp ... 69A5CA7304
by tam měla jít i paměť s architekturou, co máš (DDR2 667), jen se asi musí jednat o vybraný (zpětně?) kompatibilní typ, zde od firmy Crucial.
Zkus porovnat v tom "oňuchávači" pamětí.
Jo, a zkoušel jsi toto:
http://support.packardbell.com/uk/memoryconfigurator/
co by Ti to poradilo koupit?
Napsal: 17 led 2009, 09:48
od dudo02
No ved prave-RAM som vyberal podla specifikacii a myslel som,ze nebude ziaden problem...
Nagat píše:Zkus porovnat v tom "oňuchávači" pamětí.
Prepac,ale neviem co mas na mysli.Aky onuchavac myslis?
Flashol som aj BIOS a skusil to co popisuju chlapi vyssie-vypnut"cucanie"smerom od VGA.Mala by to byt funkcia v BIOSE
Memory remap feature.Avsak nic take v BIOSe nemozem najst..
Tak uz neviem-zrejme to bude tym co pisal Hill.A sice ze tato RAM,nie je ta"spravna"pre tuto dosku
..No kupoval som ju na E-bay s tym,ze usetrim-stala nejake 3£.Postovne bolo 2x drahsie...Tak snad ju pouzijem niekde inde...Len dufam,ze ak objednam vyrobcom doporucenu,tak bude vsetko OK.
No v kazdom pripade dakujem vsetkym za snahu pomoct.Ak ma niekto este nejaky napad-sem s nim
Napsal: 17 led 2009, 09:55
od Nagant
Myslel jsem to SPD. Zda jsou jím zjištěné parametry stejné jako u toho Crucialu.
Do těchto moderních pamětí moc nevidím, ale s kompatibilitou MB/RAM byl dříve často problém, nepředpokládám, že dnes by to bylo nějak výrazně lepší.
Napsal: 17 led 2009, 10:20
od dudo02
Aha
.No tak parametre maju rovnake.Vsak posud sam,vid.priloha.
Napsal: 17 led 2009, 12:02
od Nagant
Na první pohled to tak vypadá, ale nějaký rozdíl tam podle mne bude. Škoda, že Packard Bell nemá nějaký větší seznam kompatibilních pamětí, třeba Micron, Kingston, A-Data...
Napsal: 28 led 2009, 08:50
od dudo02
Tak som tu znova.
Takze som objednal dve RAM 2x1GB,presne odporucane vyrobcom-tie ktore su uvedene v linkoch vyssie..Avsak ta doska mi stale najde len polovicu skutocne instalovanej kapacity RAM.Ak tam dam jednu-najde 512GB.Ak obe,tak velkost je 1024GB.Ako v BIOSe,tak vo WINE.
Ja uz neviem cim to moze byt-zrejme je ta doska riadne posahana...Len strasne zaujimavym sposobom,ze detekuje presnu polovicu instalovanej pamäte...
Napsal: 28 led 2009, 10:09
od stepa
Jaky tam cpes ramky, Single side, nebo Double side? To co pises je totiz typicky problem pro desky, ktere neumeji pracovat s Double side pametmi.
Napsal: 28 led 2009, 10:29
od dudo02
Momentalne tam ma single.
Predtym som tam mal double.
Problem ten isty-viditelna presna polovica RAM.
Napsal: 28 led 2009, 19:28
od Nagant
Hm, tak ty 667 MHz paměti umí třeba jen nějaká nová HW revize desky.
Koukám, někde asi kecají.
"Q: Does my computer support dual-channel memory?
A: No.
Your system does not support dual channel."
(V porovnání se specifikací na Packard Bell webu).
Napsal: 28 led 2009, 19:55
od p32
Jestli mohu poradit, tak jsi konečně napsal, že je to vidět i v BIOSu, což znamená pouze jediné. Deska je možná zná, BIOS ne. Asi bych neztrácel čas ve woknech (neukážou víc než BIOS) a hledal bych upgrade BIOSu.
