TTL posuvný registr - snulování náhodné hodnoty při spuštění
FilipTheDominec
#1 Příspěvek od FilipTheDominec »
Ahoj.
Stavím generátor VN, a vzhledem k tomu, že potřebuju poměrně velkou vyhlazovací kapacitu, je potřeba nejdřív nabít 1 mF kondenzátor přes rezistor a až pak rezistor přemostit jedním relé a spustit VF měnič, pak relé na regulaci napětí a všechno okolo.
Je proto třeba spínat jednotlivé podjednotky postupně. K tomu účelu jsem zvolil TTL 74168, (8-bit šoupací registr se sériovým vstupem), vstup připojím na log. 1 a hodiny na pomalu taktující 555ku, čili by to mělo mít výstup: 00000000, 00000001, 00000011, 00000111, 00001111 atd.
Potíž je ale v tom, že při zapnutí registru se v něm objeví náhodné hodnoty, což pochopitelně vede k tomu, že okolní elektronika "šílí". Zvlášť nepříjemné je to, že to je schopné připojit 1 mF kondenzátor přímo přes usměrňovač k síti...
Jak byste to řešili? (Vím, možná by to šlo s nějakým stabilizátorem a komparátorem, ale je to trochu těžkopádné.) Nějak rafinovaně resetovat čip při startu... (Reset je invertovaný, čili pro provoz musí mít 1.) Možná by slačil jenom vhodně zapojený kondenzátor s rezistorem, ale nějak mi to nefungovalo...
Díky
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Pokud připojíš resetovací vstup přes odpor cca 100k na plus a kondík 10n proti zemi mělo by to fungovat. 74168 není posuvný registr ale čítač, posuvný registr je 74164.
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
U TTL jsem pro reset při zapnutí dával tuším 4k7 na plus a na zem nějakejch 5-20mikrofarad.
FilipTheDominec
Díky
#4 Příspěvek od FilipTheDominec »
Díky za radu, udělám to tak.
Mám dojem, že to naposledy fungovalo tak nějak napůl, ale asi to je nejlepší řešení.
Vývoj mocného generátoru Myšpulín budete moct časem sledovat na http://fd.bliksoft.info
F
