Lcd display
*canis*
Lcd display
#1 Příspěvek od *canis* »
Ahoj,potreboval bych poradit,jak zapojit LCD 20x4 pres USB->LPT redukci.
Potreboval bych vedet,jaky je na to idealni program.
Display mam napojeny na LPT konektor,normalne pres LPT bezi,ale zajima me jen,jak to rozchodit pres redukci.
Odkaz na redukci:
Kód: Vybrat vše
http://www.barbone.cz/index.asp?stiid=77273&strsort=&str=0&tit=KB%20USB%20-%201x%20RS%20232%20+%201x%20LPT%20převodník
Diky za rady,kdyztak hornak.r@seznam.cz
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
dost mozne ze to nerozchodiš.... to by si musel vediet c ov tej redukcii je a ako je rieseny softver pre to lpt origo. Vecsinou tie nahrazky nefunguju.
*canis*
#3 Příspěvek od *canis* »
redukce se hlasi jako normalni ltp port,ale asi nebude mit adresu 378.
vim,ze to s touhle jde,kdosi mi to rikal,ale uz nevim kdo...pry se to da nejak nastavit,ale me se to zatim nepovedlo.
*canis*
#4 Příspěvek od *canis* »
Potreboval bych jeste poradit,jak nastavit radic LPT,ktery mam PCI slotu.
Jedine,co tam ma,je pouze volba LPT1>LPT3.
Neco o adrese tam vubec neni.
LPT radic je znacky NetMos,oznaceni 220n-2 a na chipu je oznaceni PCI9710 LPT.
Prosim o radu,jak pres nej zprovoznit LCD 20x4 pomoci programu LCD Smartie.
Diky.
*canis*
#5 Příspěvek od *canis* »
Vi teda prosim vas nekdo,co s tim ?
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
zmiersa s tym ze to nerozchodis.....
#7 Příspěvek od rnbw »
Potrebujes nejaky normalny program, ktory vie pouzivat lubovolnu adresu portu.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
no jestl ijsem t opochopil tak teď se jedná o PCI a ne USB řadič, myslím, že by to mělo být nastavitelné v biosu jakou má adresu i režim
bohous1
#9 Příspěvek od bohous1 »
tak jako existuje chip prevodu USB->rs232, tak existuje i USB->LPT. Ale neni to obvykla redukce, pouze integrovany obvod, takze bastleni
*canis*
#10 Příspěvek od *canis* »
Ale ne...ted to zkousim pres normalni LPT radic do PCI slotu.....
v biosu se tam nic nastavovat neda......
podle me jde o ovladacove ovladani,ne pomoci adres....existuje nejaky program pro lcd,co by s tim mohl pracovat ?
gogokt
#11 Příspěvek od gogokt »
Podivej se co mas ve spravci zarizeni v Ovl.panelech musis tam mit v podskupine ten tvuj port videt. Pokud tam neni nemaj widlw pro tu kartu ovladac nebo je karta mrkev.Pokud tam je zkontroluj nastaveni ktere je prirayeno cislo (LPT1,LPT2,....) dej tam lpt1, a pak tam v polozce upresnit musis vypnout vyrovnavaci pamet FIFO. Jinak ti to nepojede pac se ti rozhodi synchronizace tvorena tim ovladacim programem a neprobehne init toho displeje...
gogokt
#12 Příspěvek od gogokt »
a jeste adresu toho zarizeni. mimochodem ovladac je jen prostrednikem mezi hardware takze ADRESA musi byt spravna aby vedel ten ovladac co ma ovladat ! A pak soft kterej uz je nad tim ovladacem se pak nezabyva adresovanim a pod.
gogokt
#13 Příspěvek od gogokt »
Mne to pod linuxem beha uplne normalne s jakoukoliv kartou i redukci, zkousel jsem dve .Na Widlich to neotestuju pac uz je davno nepouzivam :wink: ...Ale vim ze s primym pristupem na porty tam byl problem. Existoval programek tusim UserPort kterej obesel celou spravu widlema a umoznil primy pristup na porty....
*canis*
#14 Příspěvek od *canis* »
bohuzel tam zadne FIFO nemam...je tam pouze nastaveni portu LPT1 - LPT3.
a k te adrese....nevim,jak ji zjistit,takze nevim jak dal.....
*canis*
#15 Příspěvek od *canis* »
to FIFO mam pouze u COM1 portu,ktery mam nekde na desce integr.,ale stejne nemam prislusny kabel do desky a ani nevim kde ten konektro je,v manualu nic neni.
u te karty PCI LPT je jeste metoda filtrovani prostredku..jinak nic vic...za to u toho COM je milion nastaveni.....u LPT je hovno.
