mám předmět základy elektroniky a jsem z toho trochu jelen
Odvoďte vztah pro napěťový frekvenční přenos integračního článku. (myslím že mám) Zobrazte frekvenční charakteristiku (to snad taky udělám) a určete při jakém kmitočtu f klesne výstupní napětí u2 na polovinu u1. R=10kohm a C=1uF. No a tady si nevím rady. mezní frekvence fm=15,92 Hz, ale jaká bude když klesne napětí u2 na polovinu u1. Řekněme, že u1=10 V a potom je u2=5 V. Teď vůbec nevím s kterým vzorcem mám pracovat a co mám ještě příp. dopočítat, prostě vůbec neznám postup. Prosím o jakoukoliv radu, děkuji
