IR filtr
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
IR filtr
Nevvíte někdo o něčem snadno dostupné, co by propustilo velkou část IR záření a žádné světlo?? (dva polarizační filtry kolmo na sebe jsem už zkoušel, ale ty hodně tlumí IR záření)
AmarokCZ píše:Zdravím, potřebuju dostatečně silný zdroj IR záření a jediné z čeho jsem byl schopen něco dostat byla obyčejná H4 žárovka. Mám ale problém s odstraněním viditelného světla, žárovka je sice umístěná v baňce která je oboustranně potřená lihovou fixou ale stejně velmi malá část světla prochází.
Tak použij nějakou topnou spirálu, která má teplotu pod 500°C, třeba plotýnkový vařič, ten ve viditelném spektru nesvítí a v IR "smaží" pár set W.
A kutilmile - nelituju tě
Potrebuješ filter, ktorý ti odreže viditeľné spektrum svetla do 750 - 800 nm a vyššie prepustí.
Dajú sa kúpiť IR fólie presne na tento účel:
http://www.hosin.de/Marktplatz/Stand2/I ... folie.html
EKKAR píše:Jako filtr před IR přijímací fotodiody se doporučovával osvícený a následně vyvolaný barevný film pro normální fotografii, tedy INVERZNÍ - nikoliv diapozitivní.
U nás se tomu normálnímu filmu říkalo negativní a inverzní tomu pro diapozitivy.
Používání polarizačních filtrů pro filtraci části pásma nemá význam, ty nepotřebuješ oddělovat roviny vlnění ale část spojitého pásma které je nepolarizované.
To, co doporučuje Andrea, je použitelné podle okolností když vyhodnocuješ relativně daleké IR pásmo, ale třeba pro osvětlení scény snímané CCD kamerou je celkem k ničemu, protože těleso opticky okem neviditelné vyzařuje už tak málo v zájmovém pásmu cca 870 nm, že je čipem taky neviditelné. Kdo chce, může si zkusit "handycamovat" IR LEDku pár desítek mW a pak vařič třeba 2 kW
Podrobněji na tohle téma je v EB starší vlákno na téma noktovizory.
wivo
s IR filtrem jsou nasledujici: po odstraneni IR cut filtru o rozmeru 6x6mm z webkamery
jsem jej nahradil 2ma zpusoby jeden je jednodussi,ale propousti castecne viditelne spektrum a druhy je komplikovanejsi, ale nepropousti vubec zadne vid. spektrum.
zpusob A. jsem videl nekde vyse, jedna se o vyvolany negativ barevneho filmu - nejlepe na zacatku svitku kde je cerny nebo v mistech preexponovane fotografie - vystrihl jsem 2 ctverecky a dal je na sebe - pres jeden bylo stale videt skrz, pres 2 uz temer nic. nekde jsem videl charakteristiku propustnosti takhle udelanyho filtru a zacina propoustet zareni u zhruba 720nm.
zpusob B. ze stary zakl. desky jsem vystipal northbridge, a svaba jsem nahrejval nad svickou a postupne od okraju odstipoval az z toho zbyla samotna kremikova desticka. potom jsem stranu s obvody upiloval pilnikem na nehty (ne kovovym,ale s brusnym papirem) a nasledne jsem povrch vylestil lestickou na nehty. tento zpusob je vsak velmi pracny nehlede na tato rizika: desticka o rozmerech 6x6mm ma tloustku cca 0,4mm a je extreme krehka, takze nez se mi podarilo v poradku ze svaba vyloupnout jednu desticku v poradku, tak jsem zlikvidoval vsechny ostatni svaby na desce a samozrejme ze ne vsechny mely rozmery ktere jsem potreboval (napr. 3x1mm) nejidealnejsi by bylo je vyloupnout z RAMek tam jsou veliky, ale na druhou stranu hodne tenky (me se nepodarilo vyloupnout zadnou, vzdycky mi praskla) resp. kdybych mel nejakou latku abych nemusel obal nahrejvat, ale nejak leptanim odstranit slo by to jak na dratku (chtelo by to taky leptanim odstranit zbytek obvodu-taky jsem par desticek zlikvidoval pri lesteni)
Na druhou stranu takhle vyrobenej filtr propousti nekde kolem 1050nm a je to oproti filtru z filmu neporovnatelne lepsi...
samozrejme ze uplnej ideal by bylo koupit desticku primo na rozmery s lestenym povrchem. myslim ze se da neco takovyho sehnat na katedre elektrotechniky CVUT, nebo taky nekde na severu cech je nejaka firma co vyrabi tyce z monokrystalickyho kremiku a pak je rezou na platy jenze zrovna ted si nevzpominam jak se jmenuje..
Ps. kdybyste nekdo vedel o nejakym rozpoustedlu na obal svaba byl bych vdecnej, pri vecnym vystipovani se toho spis vic pokazi nez udela..
