LCD Benq Q5X3(r.v.2003) - nejde podsvietenie
Chris18
#1 Příspěvek od Chris18 »
Čtěte níže!
Naposledy upravil(a) Chris18 dne 02 úno 2009, 03:24, celkem upraveno 2 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
A co takto tie koncove tranzistory? Asi 2SC5707. A poistka k tomu. Plus zistit pricinu.
Chris18
#3 Příspěvek od Chris18 »
rnbw píše:A co takto tie koncove tranzistory? Asi 2SC5707. A poistka k tomu. Plus zistit pricinu.
OK očekujem,..ale teraz idem preč, tak odpíšem až tak za 5-6 hodín....
Ešte mi vysvetli, ktorú poistku myslíš, sú tam dve, a obe sú OK.
Tie trandy sú tiež doré,...viem myslíš tie proti sebe, čo sú medzi nimi foliove kondiky, ano sú ok všetky štyri.
Naposledy upravil(a) Chris18 dne 02 úno 2009, 03:35, celkem upraveno 1 x.
Chris18
#4 Příspěvek od Chris18 »
Naposledy upravil(a) Chris18 dne 02 úno 2009, 03:25, celkem upraveno 1 x.
rolandt
#5 Příspěvek od rolandt »
preruseny spoj na c medzi 2sc, skrat oboch 2sc, skrat na fet fu, prepalena po 3a.
toto som riesil uz 2x, uplne rovnako.
Chris18
#6 Příspěvek od Chris18 »
Tá poistka je OK,...ale nemám napätie ani na emitore ani na kolektore, tych styroch trandov v invertore....takze hladam dalej
Chris18
#7 Příspěvek od Chris18 »
Nó takže, myslim, že jsme doma :D , stáhnul jsem si Datasheety všech I.O. v LCD. A šel jsem postupně zda mají alespoň správné napájecí napětí. Na I.O. TL1451ACN (Pin15), který ovládá zapnutí podsvětlení, má být cca 0.65-0.75V, to je min. a max. hodnota, tak něco mezi tím a bylo tam 0.06V a napájení obvodu bylo asi 3,6V od této hodnoty by už měl šlapat, jenomže nešlape, nó možná šlape, jenomže ten PIN15, tak jsem šel po té cestičce dozadu směrem od I.O. a narazil jsem na tranzistor, jenomže na trandu žádná napětí. Tak jsem šel až na ůplnej začátek, na obvod UC3842B, měřím a měl skoro nulové napájení. Ještě před ním je MOSFET tranzistor P7NC70Z FP s pasivním chladičem. Na jeho noze(omlouvám se za výraz, ale nenašel jsem pořadí označení vývodú tohoto tranzistoru) :?, která jde přímo na OUTPUT pin 6 I.O. UC3842B je Zenerova Dioda, je dobrá měřil jsem ji, á na Zenerce 0V. Napájení až za diodový můstek v pořádku za můstkem je 310 V Stejnosměrného napětí.
Je tam ještě trafáček, který je spínaný tímto N-FET Tranzistorem a až z toho trafáčku jde napětí na +Ucc toho UC3842.
Z toho usuzuju, že odešel tranzistor MOSFET. Vím, že Mosfety se dají změřit jenom v ňákým spešl zapojení s VOLTMETREM, každý Mosfet se měří v jiném zapojení, ale myslim, že ho měřit vúbec nemusím, když z nej nejde žádné napětí na tu Zenerku, která pokračuje až na pin OUTPUT I.O. UC3842B á taky na ten trafáček.
Jenže by mě zajímala příčina jeho odchodu do hliníkového nebe.(Už jsem nato došel jsou to napěťové špičky při zapínání monitoru. LCD šlapal 5 let, vcelku slušný na BENQ) Na jedné jeho noze je keramický kondík 68pF na 1kV a je dobrý. Rezistory kolem všechny dobrý.
Přikládám taky obrázek, aby jste pochopily, jak jsem myslel to označení noh toho MOSFETU. Elyty na DPS jsem měřil všechny a jsou dobrý.
Kód: Vybrat vše
http://img111.imageshack.us/my.php?image=p7nc70zfpib4.png
Naposledy upravil(a) Chris18 dne 03 úno 2009, 21:50, celkem upraveno 2 x.
Chris18
#8 Příspěvek od Chris18 »
#9 Příspěvek od rnbw »
Ale to ti potom nejde cely zdroj?
Chris18
#10 Příspěvek od Chris18 »
rnbw píše:Ale to ti potom nejde cely zdroj?
Našel jsem náhradu za ten N-FET tranzistor doma, takže jedu nato.
Naposledy upravil(a) Chris18 dne 03 úno 2009, 21:51, celkem upraveno 1 x.
Jindra
#11 Příspěvek od Jindra »
Napiš adresu něco na BENQky mám sice to není tvůj model invertor je napajený přes pojistku, rozliš zda nejde zdroj nebo invertor.
Jindra :wink:
Chris18
#12 Příspěvek od Chris18 »
Jindra píše:Napiš adresu něco na BENQky mám sice to není tvůj model invertor je napajený přes pojistku, rozliš zda nejde zdroj nebo invertor.
Jindra :wink:
Nejde zdroj, je to snad jasné z předchozího příspěvku - Zlý MOSFET
Jindra
#13 Příspěvek od Jindra »
OK - něco ten zdroj poslalo do nebe??, to byla snaha co.....
Jindra :cry:
Chris18
#14 Příspěvek od Chris18 »
Jindra píše:OK - něco ten zdroj poslalo do nebe??, to byla snaha co.....
Jindra :cry:
Vůbec nechápu co jsi tímhle příspěvkem myslel, to jsi napsal ůplně od věci.
Jindra
#15 Příspěvek od Jindra »
Jen to,že možná můžeš shánět nový fet a další součástky.
