Zdroj stabilniho napeti 5V a proudu 800mA v aute
Vasek002
#1 Příspěvek od Vasek002 »
chtěl bych se zeptat jako to jednoduše vyřešit.......a v autě mám stabilizator na 12V takže s kolísáním nejsou problémy moc se v tom nevyznám :roll: tak pls nějakej jednoduchej návod jak zakovej zdroj udělat
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Mas 2 moznosti - bud linearni stabilizator [bude topit] nebo DC/DC menic. Ten DC/DC bych koupil jako auto nabijecku na mobil do 50 Kc a upravil na 5V.
Vasek002
#3 Příspěvek od Vasek002 »
mno nebylo by lepsi koupit nabijecku na USB tam 5V je ale nevim kolik je tam mA...
Vasek002
#4 Příspěvek od Vasek002 »
a ten stabik by sel napr
(2.3 KiB) Staženo 107 x
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
Zbytecne slozitej stablik, staci tam 7805...ovsem pokud ti jde o klidovy odber, potom je lepsi ta 317. Otazkou je, co se s tim bude napajet, taky by tam sel vrazit jiz ten zmineny spinak
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#6 Příspěvek od rnbw »
Vasek002 píše:mno nebylo by lepsi koupit nabijecku na USB tam 5V je ale nevim kolik je tam mA...
Presne tak, to je idealne riesenie. Je to lacne a ma to aj vyriesenu ochranu proti spickam. Akurat to bude asi oficialne do 500mA. V praxi to asi da viac.
Vasek002
#7 Příspěvek od Vasek002 »
a Mohl by mi sem nekdo dat schema na 7805 stabik pac sem to nikde nenasel diky
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Tady mas link na datasheet, je tam doporucene zapojeni.
Vasek002
#9 Příspěvek od Vasek002 »
mno myslim ze bude lepsi koupit USB nabijecku pac nikde nemuzu sehnat soucastky a z netu se me to obednavat nechce
Banda
#10 Příspěvek od Banda »
Jaké součástky? Kde bydlíš? Proč neuděláš spínaný zdroj s MC34063A, posílený tranzistorem a máš po problému. Na co to vůbec chceš ten zdroj?
Jestli na napájení nějakého audia, tak bude lepší ten lineární stabilizátor i za cenu toho topení. Jinak si myslím, že takovou USB nabíječku co trvale zvládne 800mA na výstupu, asi nenajdeš. Chceš schéma nebo i foto, jak jsem to udělal já?
#11 Příspěvek od rnbw »
V tych USB nabijackach byva prave ten MC34063, akurat je to uz hotove. Napajam tym MP3 prehravac (upraveny) v aute a ziadny problem so zvukom nie je.
Vasek002
#12 Příspěvek od Vasek002 »
Mno nejake schema by se hodilo mozna aj foto tak sem neco dej jo a chci tim napajet mp4 prehravac EVOLVE trinity na nabijecce je prave napsany 5V a 800mA
#13 Příspěvek od rnbw »
Tak v tom pripade urcite kup tu hotovu auto-USB nabijacku. Tych 800mA to ma bud ako rezervu alebo kvoli rychlejsiemu nabijaniu, pri prevadzke to nemoze tolko zrat. Doplnujuca otazka: vie ten prehravac vobec prehravat pri napajani z USB? Ten moj nevedel, privedenim 5V sa prepol do USB mass storage modu. Musel som spravit malu upravu (odstranit odpor a prepojit ho cez vypinac).
Banda
#14 Příspěvek od Banda »
Stáhni si datasheet a na straně 7 (Figure 9. Step–Down Converter) máš schéma. A na straně 9 máš i příklad DPS.
Doporučuji použít i onen Optional Filter, viz schéma.
Pro větší proudy použij schéma Figure 10b (s PNP tranzistorem).
Datasheet:
http://www.ges.cz/sheets/m/mc34063.pdf
A tady je stránka na výpočet součástek, kdyby bylo potřeba:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Vasek002
#15 Příspěvek od Vasek002 »
tak asi teda koupim nabijecku USB a prehravac ma se nabiji pouze prez nabijecku zvlastnim konektorem takze prehravat se pri nabijeni da tak diky za snahu
