Problém s obvodem UC384x
kybler
#1 Příspěvek od kybler »
Zdravím,
V jednom z měničů jsem zkusil použít namísto bezproblémového obvodu TL494 obvod UC3843 a mám problém. Tento obvod se chová, jako by to vůbec nebyl PWM regulátor, spíš přepínač střídy. Tj. i se silnou zpětnou vazbou mezi vývodem COMP a VFB. Když na vstupu VFB (přes patřičný odpor) pomalu zvyšuju napětí, Od nulového až po určitou mez je střída cca ZAP/VYP 95/5%, pak skokově přeskočí na cca 40/60, to tam i při malým zvýšení napětí zůstane a pak zase poskočí na 10/90 a jen v posledních 10% se to chová jako PWM. Výměnou jsem vyloučil vadný obvod, frekvenci ze 100kHz zkusil snížit klidně na 10 a různě hýbat s RtCt, Isense je spojen se zemí a zpětná vazba může být jakákoliv, pouze se to pak projeví takto při jiném napětí a s jinou citlivostí. Zdroj sice funguje, ale syčí, což se nedá v žádném případě považovat za úspěch. :(
Používal jste někdo tenhle šváb a víte, jak to přesně má fungovat?
#2 Příspěvek od Crifodo »
je to mockrát popsáno v literatuře i na bastlírně.
střída se mění komparací podle pily na emitorovém odporu, v tom je rozdíl oproti 494. Bezproblémově to funguje v 99% monitorů a videí.
http://www.belza.cz/swmodeps/compow2.htm
kybler
#3 Příspěvek od kybler »
Díky moc, odpojil jsem Isense od země a vrazil ho přes odporovej dělič mezi zem a RtCt a šlape to jak švýcarský hodinky. :aplause: :D
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
kybler píše:Díky moc, odpojil jsem Isense od země a vrazil ho přes odporovej dělič mezi zem a RtCt a šlape to jak švýcarský hodinky. :aplause: :D
Akorát tím nevyužíváš hlavní funkci toho obvodu, je to current mode controler, tj. řídí primárně od proudu.
kybler
#5 Příspěvek od kybler »
Jsem si toho vědom,ale jelikož je použit ve funkci Step-down měniče na celkem velký proudy a řízený tranzistor je galvanicky oddělen od toho UCčka, tak se pro tentokrát té funkce raději vzdám. :wink:
