Nabijanie cez odpor
Nabijanie cez odpor
Dik
bum !
Odpor chrání zdroj a měřidlo. Kondenzátor před výbuchem odpor neochrání.
Náboj shromážděný v kapacitě kondenzátoru většinou stačí na dobrý výbuch sám o sobě.
Takže pokud teče do kondu i po naformování podezřele moc proudu, tak ho raději vyhoď.
výkon
Povolený proud je uveden v katalogovém listu. Podle kapacity a provedení se pohybuje od desítek mikroampér až do jednotek miliampér.
Re: výkon
jasin píše:Stačí jednoduchá úvaha. Proud 10 mA při napětí na elytu dejme tomu 200 V je výkon 2 Watty. Tolik by asi kondenzátor spotřebovávat neměl. Výkon se přemění na teplo uvnitř kondenzátoru a to většinou ne na celé ploše elektrod, nýbrž na malé části. Tím dojde k destrukci.
A este otazka: Kolko trva asi tak formovanie pri elyte na 400 V , ak by som pouzil podkriticku hodnotu napr. povedzme 0,5 mA
