CTV 28WHD42
CTV 28WHD42
Nyní, bohužel, je pojistka i spoj v pořádku, ale TV se spustí, obrazovka se zapne, a krátké chvíli provozu v TV "prskne" rozsvítí se žlutá LED (jako by režim AV) a obrazovka zhasne. Prsknutí zní docela destruktivně, ale nic vyhořelého jsem uvnitř nezpozoroval.
Chystám se na kompletní výměnu všech kondenzátorů ve zdrojové části,
včetně hlavního filtru 330u/385 V.
Ovšem netuším, jestli jen toto pomůže. Překvapilo mne, oproti schematu,
že místo pojistky v sec. části je pouze rezistor cca 1,5R / 3 W.
Na nevypájeném rezistoru jsem však nenaměřil hodnotu udávanou barevným kódem.
Nesetkal se někdo s podobnou závadou ?
Díky za každý typ !!!
Emtee.
Čekal jsem fundovanější radu, Jezevče. Ale i tak, díky za názor.
Vidím , že můžu šetřit na LCD...
Evidentně se ale opravdu v TVP moc nevyznáš
Ten výkoňák mívá prostřední vývod (Kolektor!) zapájený do DPS přes dutý nýt !! Student není mezi K - d. nýt, ale mezi tím d. nýtem - DPS (pořádně odsát, očistit DPS až na holou měď, pocínovat !!! - a teprve potom zapájet (samozřejmě s dostatkem kalafuny)
Takového studenta, prakticky už z výroby !!, neodstraníš tím, že tam "navalíš hroudu cínu".
__________________________
Díky za typ s dutým nýtem - to ovšem znamená, že mi první opravu odrbal už autorizovaný servis... pokud tam ten nýtek není.
Znamená to tedy, že problém se asi opakuje právě na tom tranzistoru ŘKS ? Pokud ovšem vyměním preventivně asi po 5ti letech i Elyta ve zdroji, neměl bych tím nic pokazit.
Podařilo se mi sehnat pouze schéma CTV25HD10 .... je totožné s WHD42 ?
Nebo máte prosím někdo jiné pro konkrétní typ ?
Díky !
emteesmail@tiscali.cz
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Emtee_CZ píše:Na sběrný dvůr samozřejmě trefím, do servisu taky, ale úplná LAMA nejsem. Znám televizní opraváře, co nedokážou naladit ani satelit, a chodí s prosíkem o radu s instalací za mnou. Nemůžeme všichni znát všechno.
Správně jsi řekl, nikdo nemůže znát všechno. Satelit taky nedokážu naladit, samozřejmě bych se to mohl naučit, ale protože to nedělám, tak se do toho ne..ru. Zrovna tak se nevrtám třeba do videa, pro správnou funkci to chce nějaké zkušenosti, takže své video dávám na opravu tomu, kdo to dělá denně.
Takže jestli rozumíš satelitům, počítačům či něčemu jinému, tak dělej to co umíš. TV rozhodně neumíš, tak to dej tomu, kdo tomu hoví.
Já jen konstatuji, že tam bývá a projev závady (přesně jak popisuješ - tj. "vyhřátí až zčernání DPS" - v místě toho "K") se "donesl" až k výrobci - když na to upozorňuje i "svoji servisní síť"
Také nemohu vědět, co ti "oddrbal" tvůj autoriz. servis (při první opravě) - to snad musíš posoudit sám, jak je ten "K" - včetně toho dutého nýtu !! zapájený. A pokud to nedovedeš posoudit sám, tak si k tomu někoho přizvi - nejlépe nějakého "televizáka", ať ti to rovnou opraví
A měnit "bezhlavě" ellyty (přestože jsou to nejporuchovější součástky - a nejen v TV technice!) to se tady na EB "velmi nosí" - přesto ti mohu říct, že "síť. filtrační ellyt" měním tak jednou za 3 až 5 let (opravím tak 150 až 200 ks/rok). A když už ho měním, tak je většinou úplně vadný, ne jen "trochu"
Edit: Sch. CTV 25HD10 nepoužiješ
ale spolu s ostatními ... já z praxe (ze satelitů) vím, že koďany nad 1000u,
většinou pro větší proudové odběry ze zdroje, jdou v SMPS částech nejdříve do kytek. Samozřejměm toto nepovažuju za opravu popisovaného problému, spíš jako prevenci za pár kaček.
(Rodičům sem zdroj v TV repasoval taky, a nepomohlo to ... TV se nezapíná na DO, pouze síťovým vypínačem... Že bych vynechal ten pro stálých 5V ???)
A k tomu ŘKS - já nýtek v plošném spoji skutečně nemám...
Pájet umím dobře, ale je pravdou, že tedy ten spoj od poslední
opravy tohoto, vydržel až moc
PS: Jinak souhlasím - slaboproudař je kde kdo, ale PRAXE je PRAXE !!!
K těm dutým nýtům - používaly se v TVP (dle Servismanuálu už od č. 7 !!!), proto ty úvahy - zda je, nebo není, v tvém TVP použitý
Když teď nad tím tak uvažuju, tak převážně tam, kde není v budiči použito "tráfko" - tedy převážně tam, kde je ŘKS osazeno darlingtonem BU808DFI (příp. ...DFH).
Kazdopadne vymienat elyty, ked tam nieco prska, nie je spravny zaciatok
TomasX píše:Pánové a to já jsem měnil elytv OTF( nějaká472) zrovna nedávno.
Z TV se ozvalo divné prsknutí (nebyl to výboj VN) a odešla Po a R 4R7.
Po chvíli jsem lokalizoval to prsknutí do elytu, asi se "probíjel.
Po výměně OK, tisíce děkovných dopisů.
A tak to zase jo - obdobných několik případů bylo. Ale když to tak vezmu, za ty roky - spočítal bych je na prstech obou ruk (u tvp s jednou "základní" deskou).
Něco jiného už byly Oravy řady C 416 - tam bylo někdy nutno (po letech provozu!) vyměnit oba dva
A pro pamětníky - řady SALERMO, CASTELLO či třeba DUKLA a dále OLYMPIA, VIKTORIA a AURORA, ještě později SATURN/URÁN/NEPTUN - to už je stará minulost (ale oblíbená třeba naším "oblíbeným" nadporučíkem). I když já osobně do toho dělám od éry AMETYSTů, KRIVÁŇů a ještě starších ATHOSů - či jiných, z konce 50. let. (I když do r. 94 taky jen "coby hobby"). Tam bych už ty vyměněné kondy mohl počítat na kila
- otakarv
Při té tvé závadě s největší pravděpodobností nepomůže i kdybys vyměnil komplet všechny kondy.Jediné,co ti radil i kokun,zaměřit se na ŘKS.
