pc a kondy na mb
eljaro
pc a kondy na mb
#1 Příspěvek od eljaro »
Omlouvám se zakládám toto vlákno nehodlám se tu dotazovat na výmněnu kondů !
Mám spíš obecný dotaz ohledně indikace toho že již odchází nebo odešly !
V současné době to asi bude aktivní záležitost do doby kdy bylo možno koupit nový MB to bylo oničem !
:D
Nyní kvěci pokoušel se někdo stanivit základní projev této závady !
po případě to změřit přímo na jedoucí MB ! mám na mysli pokles napětí či jeho zvlnění ?
Duvodem proč jsem toto vlákno je že mám na stole dva bordy a ty jedou cca po 4-6 hodinách teprve začnou padat a tuhnou vyskoušel jsem ledacos výsledek je vydný bord než ty kondy vymnění tak bych rád znal
pohled z jiné strany předpokládám že můj názor je jednostrané hledisko !
Díky za poznatky všem !
PS: omluvte pravopis ! dík
dalik
#2 Příspěvek od dalik »
Používám Zajícův ESRmetr, k naprosté spokojenosti.
Líp už bylo.
krutor
#3 Příspěvek od krutor »
U mě se vadné elyty začaly projevovat padáním systému (bluescreen), většinou při nějaké zátěži. Po jejich výměně (byly pěkně nafouklý) je vše OK.
TechniXHACKer
#4 Příspěvek od TechniXHACKer »
xxx
Naposledy upravil(a) TechniXHACKer dne 20 led 2023, 23:25, celkem upraveno 1 x.
eljaro
#5 Příspěvek od eljaro »
tohle vše znám ale těhle desk kondy nafouklý nejsou ? ale i tak po čase padaj bud rest nebo zatuhnutí !
:D
zvlnění je na kondech v normě jen na jednom bordu to vykazuje na procesoru místo 1,75V - 1,84V ale může být i chyba mněření
kondy asi vymněním - desku další zhánět nebudu pravděpodobně by mněla stejné nectnosti :twisted:
zajímalo mne zda to skoušel osahat někdo za chodu když to zlobí - já to skoušel jen za normálu a to nejeví nic špatnýho faktem je že ani po zahřátí kondů se to napájení pro procesor nijak nevlní ?!
#6 Příspěvek od rnbw »
Aka je znacka tych elytov? To vela napovie.
Inak zatial sa mi nestalo, ze by len vyschli, vzdy boli nafuknute. A ESR merac od Zajica nic nepovie, casto aj nafuknute ukazu este 0,1, pretoze su casto 2200uF alebo 3300uF a low ESR - na take by to chcelo presnejsi merac. A samozrejme sa neda merat priamo na doske, lebo tych elytov tam moze byt aj 8 paralelne.
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Co sa tyka toho ESR meraca, tak zdielam s rnbw rovnaky nazor.
To, co napisal dalik, s tym nemozem suhlasit.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ten merac ESR je vhodny asi na vsetko ostatne okrem zakladnych dosiek. Napr. monitory, rozne karty, externe zariadenia, audio, TV... velakrat mi pomohol, ale na zakladne dosky PC je nevhodny.
eljaro
#9 Příspěvek od eljaro »
měřit ty kondy v desce jsem ani neskoušel nemáto žádný význam ! jejich tam 8 paralelně káždý 1500uF ,esr nic nepoví stakovou baterii .A mněřit fazový uhel má smysl jen na vyjmutých . Problém nafouknutých kondů je v tom že ty kondy jsou už natolik v háji že se přehřejí prudce zevnitř ! V tomle stavu stavu tyhle nejsou ! Ale to neznamená že jim nic nebude ? ty bordy padaj až po nějaké době nebo při velké zátěži . Pak se obyčejně resutují a posléze zamrznou. :D
Pokud se nepletu tak doknce i to napětí udrží nezvlněné jen - při jistém zatížení díky vysokému esr a své enormní kapacitě vygenerují pulz jenž krátce zhodí ten zdroj. Je to přeci rezonnční záležitost na to aby se vygeroval impulz je třeba dost značného náboje -tak to znamená postupná kumulace! A proto asi není ani co mněřit a tváří se to v pořádku .
:D
Nazávěr všem děkuji je vidět že kondy v deská se mnění už docela normálně 8-)
Jdu objednat škatuli kondů !
#10 Příspěvek od rnbw »
Aka je znacka tych elytov, o ktorych si myslis, ze su vadne?
eljaro
#11 Příspěvek od eljaro »
kondy jsou SANYO zelené zejtra to vymněním a uvidíme
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
Sanyo su kvalitne. Alem aj tie mozu odist...
#13 Příspěvek od rnbw »
Nevymienaj ich, nic to nevyriesi. Akurat ich vymenis za horsie.
eljaro
#14 Příspěvek od eljaro »
dobrá nebude je mněnit a dám tomu bordu ještě jednu šanci
#15 Příspěvek od EKKAR »
Neměň je, nanejvýš k nim paralelně připoj další - pokud bude na straně spojů místo pod deskou, kapacita vzroste a ESR klesne.
