Porblém s OVP CTV2124
smudla5
#1 Příspěvek od smudla5 »
Dobý den,prosím ás tato TV se po zapnutí chová tak že cváká.(ne přímo cváká,ale tento zvuk neumím popsat přesně).nesvítí pohotovost ani tak.sekundární vývody trafa jsou když změřím pro kterému koliv pinu ve zkratu.To trafo jsem pájel ven a změřil a stále je když změřím jakýkoliv pin proti některému tak jsou všechny ze sebou ve zkratu.na primáru ne.Jedná se skutečně o vadné trafo nebo dělám něco špatně?
a ješte prosím dá se zaměnit z trafem z TV OTF 469?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
smudla5 píše:... nebo dělám něco špatně?
šmudlo, šmudlo, děláš něco špatně. Telce rozumíš jak koza petrželí, tak ji zanes do servisu.
Připadá mi, že dnes se pasuje na televizního servisáka každý instalatér.
Naposledy upravil(a) jezevec dne 25 led 2009, 22:26, celkem upraveno 1 x.
smudla5
#3 Příspěvek od smudla5 »
jezevec píše:
Omlouvám se všem.Už vím proč měřím zkrat.Zjistil jsem špatný BU 508.Vyměním ho a kondíky v celém sekundáru por jistotu
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
smudla5 píše:Omlouvám se všem.Už vím proč měřím zkrat.Zjistil jsem špatný BU 508.Vyměním ho a kondíky v celém sekundáru por jistotu
Tak to teda nevíš, ten "zkrat" tam není kvůli vadnému BUčku. Mimochodem, když tam dáš nové, tak ti za chvíli odejde znova, kup si jich zrovna tucet.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Dobý den - a nemusíš ás ani prosit ...
Tak "šmuldo" - "Porblém" je hlavně v tobě :!: :!:
Ty se tady během týdne snažíš opravit už třetí TVP, ale zřejmě jsi na tomto Fóru ještě nic nečetl :?: :!: To že v TVP "cváká", se tady "přetřásalo" snad 100x - ale ještě nikdo tady nikomu nedoporučoval, aby "tahal" ven z TVP impulzní trafo.
Založ si na to firmu, xefty se ti jen pohrnou :D
Naposledy upravil(a) kokun dne 25 led 2009, 22:54, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Šmudla píše:Omlouvám se všem.Už vím proč měřím zkrat.Zjistil jsem špatný BU 508.Vyměním ho a kondíky v celém sekundáru por jistotu
Šmudlo,přílíš moc si asi užíváš se Sněhurkou a málo študuješ potřebné věci ohledně TV. :) :D :lol:
Ještě zjisti,proč Ti to BU-čko odešlo do křemíkového nebe.
A opět tu máme téma"KONDÍKY",pro jistotu v celé TV. :roll:
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
Nechte ho chudáka, snaží se a i trafo vyndal... :roll: Kdyby jste mu raději poradili kde mají BUčka v akci, bude jich potřebovat pytel a to se vyplatí jít do slevy. Není to převlečený oberleutnat?
šmudlo, kdybys namísto toho abys psal 3,14čoviny prošel tady fórum, tak už si to měl..
A až budeš měnit ty kondy, vem to preventivně i souseda. To aby byla jistota.
Killroy
smudla5
#8 Příspěvek od smudla5 »
tak jsem vyměnil Bučko.a vyměnil kondíky na sekundáru.nemám měřák ESR,tak pro jistotu jsem vyměnil všechny.TV se zapne,ale zaráží mě jiná věc,při zapnutí se nejdříve nahoře objeví 2 čáry a za 2S naskočí normální obraz.
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Kdyby jsi si prošel "Šmudlo",jak už Ti tu bylo raděno,příslušná starší vlákna,tak by ses tak hloupě neptal.
OBRAZ JE NORMÁLNÍ?BU-čkodrží,nehřeje?
Jak je vše OK,můžeš jít za Sněhurkou.
smudla5
#10 Příspěvek od smudla5 »
otakarv píše:Kdyby jsi si prošel "Šmudlo",jak už Ti tu bylo raděno,příslušná starší vlákna,tak by ses tak hloupě neptal.
Obraz je naprosto normální a hřeje tak jak má.
#11 Příspěvek od masar »
To bude těma teplejma barvama. :wink:
jopo166
#12 Příspěvek od jopo166 »
nenapisal si ci vertikalne alebo horizontalne zeby vertikal ??no mozno
pauly55
#13 Příspěvek od pauly55 »
Omlouvám se zkoumal jsem teplotu Bučka ne barev.A ty 2čáry po zapnutí jsou horizontálně.a jak jsem již psal za 2S zmizí a obraz jde normálně.
#14 Příspěvek od masar »
pauly55 píše:Omlouvám se zkoumal jsem teplotu Bučka ne barev.A ty 2čáry po zapnutí jsou horizontálně.a jak jsem již psal za 2S zmizí a obraz jde normálně.
Ale já jsem reagoval na smudla5, ne na tebe. :wink:
jopo166
#15 Příspěvek od jopo166 »
skus zmerat kondenzatory ESR vo vertikalnom rosklade ci niesu vyschnute popripade ich rovno vymen hlavne skontroluj ten co je v ceste pre napajanie io vertikalu mozu bit vyschnute elka
