nabijeni baterie externě
Je to baterka Compaq CMB002A napětí 14,8V 4.0 AHr
Já právě nevím jakým napětím ji nabíjet a jeslti potřebuju nějaký přípravek na to.Předem moc děkuji za rady
Jo a taky ta baterie má 6 pinů a nevím ani které piny bych měl připojit na nabíječku
Davidus píše:Tak pokud je to Lion nebo Lipol a je starší tak už asi nabíjet nepujde. Ty baterie mají dost malou životnost, někdy už se začínají vnitřní struktury rozpadat 6 měsíců od výroby aniž by byly použitý.
Co je to za typ?
Dekuji vsem za prispevky.Nevím jaky je to typ ale tady sem našel baterku,která vypadá stejně jako ta má a je dokonce s tou mou i kompatibilní.
http://www.g-s-m.cz/detail.php?id=142200&odd=600000
Víte právě že ten notebook je plně funkční a přece kvůli blbému nabíjení baterie ho nezahodím.
Potřeboval bych jestli někdo ví,jaké piny jsou nabíjecí a kolika voltama ji nabíjet a na kolik ampér musí ten nabíječ snést.
*canis*
Jindra píše:To by moc nezkoušel nabíjet externě, v baterce dude elektronika.Zkus baterku rozebrat a uvidíš. Změřit články, pokud tam je nějaký vadný a po jeho výměně to bude fungovat, tak bez resetu elektroniky to nemá žádnou výdrž. Ta chytrá elektronika si to pamatuje.
Jindra
Aha,takže nabíjet extermě tedy nelze.to je škoda
- Jiri_REZEK
- Kontaktovat uživatele:
Pro ujasnění:Vesměs v každé baterii Lion je Chip-Dalas.Vypadá to jako nějaká dioda.Je to nějakej jednoúčelový jednočíp,ve kterém jsou informace k danné baterii,tedy jaká je kapacita,voltáž a od výrobce iformace pro tzv.chytrou nabíječku,jakým proudem a také jakým algoritmem se má nabíjet.Tento postup je všude i v bateriich v mobilních telefonech stejný.Tedy v tomto případě je v NoteBooku chytrej nabíjecí chíp,kterej si tyto informace načte a podle toho zvolí způsob nabíjení.Pokud se bude baterie Loin nabíjet někde jinde,nebo jinak,může se dát pak do smetí.U Lion jde o algoritmus v pulzním režímu.Nejde zde o způsob jako u baterii NiCd.Také NiMH se nabíjejí jiným algoritmem.
To je jen v kostce k dannému problému.
- Bastlfanda
Asi před rokem jsem taky dostal starší stroj (Psion, rv99, bat. asi původní - Made in Japan 10,8V 1500mAh), baterka "odstavená" (0V), bez nabíječky (15VDC - asi to v psionovi bude taky ještě nějak "usměrněný"/stabilizovaný + kvůli pokrytí spotřeby při nabíjení), tak jsem zkusil tu Li-ionku nabíjet přes olověnou baterku (nejdřív malou zasulfátovanou 1,2Ah, pak bat. z běžný UPSky a přitom jsem kontroloval, jestli se nezahřívá a jak se nabíjí), nabil jsem jí na cca 12V, párkrát vyzkoušel (ten Psion moc nežere, takže přes půl hodiny "brouzdání a objevování"
Jiri_REZEK: kde se dá najít podrobnější info ohl. těch chipů, parametrů a algoritmů(počítadel,...) ? Díky
- Jiri_REZEK
- Bastlfanda
- Bastlfanda
Jak/čim ty články zkoušíš/nabíjíš(/formátuješ)?
Nejdřív jsem se lekl, že to nestáhnu (CZ linky nefungujou, ale hned ten první DE jede
http://repair4laptop.org/notebook_power_supply.html
až po trochu OT o 12V solárních zdrojích
