Monitor Toshiba - hlavolam
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nafasoval jednu lahůdku "od konkurence", takže bez jakékoliv dokumentace atd.
Jedná se o 15" CRT monitor Toshiba. Je to k nějaké jednoúčelové mašině, napájení to má 24V, nahradit nelze, cena samozřejmě nepřiměřeně vysoká, těch nul v té částce je tuším pět.
Údajně se po několika hodinách sám vypne. Jenže mě nejde kloudně ani zapnout (popíšu dál), musím držet buď tlačítko jas, kontrast nebo tlačítko uvnitř na desce s procesorem, pak naskočí a funguje. Má to úplně oddělený horizontální vychylování od VN, VN běží, horizontál zkouší naběhnout, ale vypne se, pokud neprovedu zmíněnou operaci s tlačítky. Tranzistor v pořádku, nikde nic ohořelýho, procesor přímo přes nějakou zpětnou vazbu blokuje měnič, kterej napájí H rozklad. Buzení koncovýho tranzistoru běží trvale, takže tudy cesta asi taky nevede. Když monitor naskočí, už funguje normálně. Nastavení SCREEN nemá vliv, s proudem obrazovkou to (zřejmě) nesouvisí, s grafickým režimem taky ne.
Nějakej nápad, či lépe přímo zkušenost s Toshibou ?
