Ako detekovat impulz VN
luckym
#1 Příspěvek od luckym »
Ahojte, ako by sa dal co najjednoduchsie detekovat impulz VN. (detekovat iskru na sviecke spal. mot.). najlepsie bezkontaktne. Stacilo by vyiest bazu napr. NPN tranzistora blizko k VN kablu? bolo by to spolahlive?
dik
michal
radekrd
#2 Příspěvek od radekrd »
Někde jsem takovou konstrukci viděl (ale už nevím kde): Několik závitů izolovaného drátu namotaných na VN kabelu, přes ochraný odpor připojené na bázi tranzistoru (s ochranou diodou antiparalelně k přechodu BE). Jak spolehlivé to bude nevím, když se to dobře provede a vyladí, tak by to mohlo fungovat dobře.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Doutnavka ?
luckym
#4 Příspěvek od luckym »
ZdenekHQ píše:Doutnavka ?
no, ale potrebujem este ten signal potom dalej spracovavat
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Indukční vazba, klidně i rezonanční LC článek, AM detektor atd. Něco jako detektor blesků, schema na něj jsou.
#6 Příspěvek od Artaban001 »
u stroboskopu mám toroidní cívku, kterou se provleče kabel od svíčky.
Více http://www.stroboskop.info/
stevo59
#7 Příspěvek od stevo59 »
Pred 15 rokmi som potreboval signalizovať iskru v spaľ. motore, lebo vynechával 1 valec. Urobil som to ako píše radekrd ,použil som 7 závitov okolo vn kábla ku sviečkam a fungovalo to spoľahlivo.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Snímání i zpracování je popsáno v AR asi 20-25 let zpět . Stavěl jsem ten stroboskop a ještě dodnes používám měnič z toho stroboskopu . Je vyfocen na titulní stránce . Nejsem u domácí skříně s rozumem .
galjo
#9 Příspěvek od galjo »
a nakoniec si zmeraj ake rušenie ten tvoj prístroj bude produkovať.
labakon
#10 Příspěvek od labakon »
ARA 87 č.7 str.253
Ragnol
#11 Příspěvek od Ragnol »
555 jako monostabilní klopnej obvod a spouštění udělat přes tranzistor , na bázi si přidělej kabel a omotej ho kolem kabelu s tím VN. Funguje bezvadně .) Trvání toho impulzu musí být dělší než ta VN špička.
luckym
#12 Příspěvek od luckym »
ok, dik vsetkym za rady
idem experimentovat :)
