Kondenzátorová nabíječka Pb akumulátorů - co si o tom myslít
domogurec
Na omezení výstupního napětí by ta žárovka musela mít patřičný odběr, ale jak ji odpojovat, aby nechyběl proud pro nabíjení? V mezerách mezi impulsy nabíjecího proudu by zase vybíjela... takže ten tyristor je asi nejschůdnější řešení. Nebo to zapínat do sítě jen s připojeným akumulátorem.
Jestli má akumulátor některý článek výrazně slabší, než ostatní, už ho lze jen zkusit částečně zachránit regenerací toho jediného článku, pokud má přístupné kontakty, do požadované hustoty elektrolytu. Pokud ani to nepomůže, je čas vyměnit celý akumulátor, protože s ním už žádná nabíječka žádný zázrak neudělá.
janousek píše:Zátěž se sama neodpojí, tak v čem je problém. Kondenzátorových nabíječek jsme se nadělali a fungují dodnes.
Záťaž sa síce sama neodpojí, ale stačí akumulátor s prerušeným článkom, napätie vybehne nahor, trafo zhorí. Vlastná skúsenosť. Určite by to chcelo dať na výstup elektronickú záťaž, obmedzujúcu max. napätie výstupu na 18V.
Edit: Hill bol rýchlejší.
P.S. V dobách, kdy to bylo moderní, jsme jich vyrobili hodně kusů, ale nikdo nereklamoval vadné trafo a ani kondík.
Když už je tu to téma. Viděl jsme na internetu nějaký oživovač co dává aku "šoky". Uvnitř nebude nejspíš nic jiného než měnič a kondík co se po nabití na nějaké vyšší napětí něž svorkové aku do ní vybije.
Píšou jak je to super.
Ale napadlo mě. Používám u traktoru udržovač aku. Prostě adaptér v zásuvce přes žárovku na aku. Před žárovkou mám nějakých 16-18V (odhadem nikdy jsem to ve skutečnosti neměřil) připojl paralelně kond. např 10mF a pomocí nějakého fetu a časovače 555 ho sem tam vybil do aku. Myslíte že by to mělo nějaký efekt nebo je to škoda času se tím zabývat?
Funguje bez problémů dodnes.
Je potřeba dodržet napětí u kondensátorů min. 600V. Hrozí proražení.
To se mi stalo jelikož jsem sehnal jenom na 400 V.
Při napětí na 1KV bez problémů i při odpojení zátěže.
Odpojení zátěže vyřešila pojistka v primáru,která v původním zapojení byla.
Schema vyšlo tenkrát v AR.Ovšem bez tyristoru .
Můj názor na současné nabíječky je stejný jak uvádějí kolegové.
Něco podobného jsme už řešili .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ght=#55687
Pokud nejde o život není kam spěchat.
domogurec
Alternátor nabíjí jako napěťový zdroj. V autě si to ani jinak nedokáži představit.Sandal píše:Taky omezuju do akumulátoru proud při nabíjení ale co naplat když máš vybitější baterii v autě,tak altík ti to tam cpe pod tlakem třeba 15A-20A do 55Ah baterie.To už ale nikdo neměří.
domogurec
helios píše:Elektronická záťaž by podľa mňa išla vyriešiť zenerkou 18V s predradným odporom, odtiaľ do báze výkonového darlingtona, bázu ešte blokovať ďalším odporom proti zemi. Emitor tiež uzemniť, medzi + a kolektor zapojiť žiarovku 24V/60W. Samozrejme, darlington dostatočne chladiť. Je to najjednoduchšie riešenie...
nejsem moc odborník, takhle nějak byste to myslel s tou zátěží? jestli to chápu správně, tak nepřekročí-li napětí nějakých 18V, tak je tranzistor uzavřený a nabíjí se baterka (+ teče proud R1+R2). pokud je napětí vyšší, tak ten tranzistor otevře a připojí tu žárovku. chápu to správně?
nabijecka.gif- pokus o schema dle rad heliose
- (4.83 KiB) Staženo 331 x
