LG LCD závada zvuku
jigrcic
LG LCD závada zvuku
#1 Příspěvek od jigrcic »
Setkal se někdo se závadou u TV LG-
Televizor provozuji se satelitním přijímačem GI 8700 a DVD přehrávačem SENCOR. Postupem času se projevuje závada stále se sílícím brumem ve zvukovém doprovodu. Brum-vrčení mění intenzitu s úrovní jasu-bílé složky obrazu. Čím větší bílou plochu obraz pokrývá, tím je brum výraznější.Trvale to je na příklad při sledování ČT24, kdy na obrazovce dole na bílém pozadí běží textové zprávy. K elimitaci rušení poslechu jsem postupně zvyšoval úroveň signálu ze satelitního přijímače a naopak snižoval úroveň zesílení zvuku televizoru. V současné situaci je zvuk na televizoru na úrovni 18% a na SAT 90%. Stejná závada je i ve spojení s DVD při úvodních titulcích, kdy je zobrazován černobílý text.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Jakým zpúsobem máš přístroje propojené s televizorem?
#3 Příspěvek od EKKAR »
Tohle není zemní smyčka - na starších CRT to dělávalo při některých scénách taky. Je to přenos přes napájení, do nf cesty se dostává modulační jasový signál - prudké přechody jasu mezi bílým písmem a tmavším pozadím se protloukají do nf zesilovače. Podívej se na filtraci napájení - určitě tam bude nějaký kond se zvýšeným ESR nebo dokonce přímo nafouknutý. V tom je zakopaný Alík, ne v propojení ...
#4 Příspěvek od BOBOBO »
U CRT , kde jsou již poťáky jasu a kontastu u horního konce , je to v nějaké úrovni slyšet téměř vždy .
jigrcic
#5 Příspěvek od jigrcic »
otakarv píše:Jakým zpúsobem máš přístroje propojené s televizorem?
Propojení je 2x SCART, provozuji to více než rok, intenzita se v průběhu času zvyšuje.
jigrcic
#6 Příspěvek od jigrcic »
EKKAR píše:Tohle není zemní smyčka - na starších CRT to dělávalo při některých scénách taky. Je to přenos přes napájení, do nf cesty se dostává modulační jasový signál - prudké přechody jasu mezi bílým písmem a tmavším pozadím se protloukají do nf zesilovače. Podívej se na filtraci napájení - určitě tam bude nějaký kond se zvýšeným ESR nebo dokonce přímo nafouknutý. V tom je zakopaný Alík, ne v propojení ...
Přikláním se k tvému názoru, že to může být ve filtraci. Asi počkám až elyt vystřelí, zatím připravím hasičák. K televizoru byla přibalena schemata, bohužel zdrojový díl ( pro Audio 19V=) z části chybí. Zatím se teoreticky připravuji na zásah. Cokoli k TV LCD typ LG 42 LC 41 vítám.
