Dobrý den, dostal jsem horské sluníčko Sírius, ale netuším jak se s tím zachází. Neměly by jste někdo manuál ať něco nezkazím a hlavně aby si s tím někdo neublížil místo pomoci. Co je k tomu za brejle? Mockrát děkuji za pomoc.
Je to jednoduché. Na boku jsou dva spínače (resp. přepínače). Jeden je označen 0-1 a to je hlavní vypínač. Druhý má polohu IR a UV+IR. V poloze IR by měly topit 2 trubice po stranách přístroje a v poloze UV+IR je zapnutá kromě topících trubic ještě UV výbojka uprostřed. V této poloze to slouží jako klasické horské slunko (k opalování), takže člověk by asi měl být namatlaný nějakým krémem a nedívat se do výbojky přímo očima (měly by stačit sluneční brýle). Je možné, že večer někde najdu k té mašině návod (i když tam v principu nic není)
Ahoj, doplním něco z manuálu.
Technické údaje
rozsah vlnové délky UV záření 180 - 400nm
doba ustálení UV výbojky 5minut
příkon UV + IR 300VA
příkon IR 500VA
nic jiného v návodu není, mimo asi 6 prázdných či jednobarevných stran, fotku, schéma a asi 3 strany povídání o účincích na organizmus...
Děkuji za odpovědi, vím už aspoň něco. Šlo my hlavně o to která trubice je k čemu, jak je kombinovat a pokud se na určité trubice budu třeba opalovat,nebo třeba rozhánět chřipku, tak jak dlouho a jak často.
Originál jsou k tomu takové brýle lisované z červeného plastu.
Jinak dodám skutečné naměřené hodnoty spotřeby-měřeno wattmetrem: IR: 450VA, UV+IR:420VA(ve fázi zahřívání výbojky, po zahřátí jsem neměřil jestli výkon klesne). Jinak ty IR trubice v režimu UV+IR slouží jako tlumivka pro výbojku.
