CTV 2124FS
CTV 2124FS
Killroy
juracak píše:Změřil jsem Ug2 a je tam 850V a ostatní napětí sedí. Ve schématu není uvedena jeho velikost ale vždy bylo nižší.
Nastavování Ug2 má svoje zákonitosti - v žádném schématu se neuvádí jeho velikost.
Pokud jsi naměřil to, co píšeš, tak je to na horní hranici nastavovacích možností - tj. je buď na úplném maximu, nebo těsně před ním. V každém případě je to příliš moc, nemělo by to pro tento typ být více než nějakých 500V
To vypínání do ST-BY je důsledek "reakce ochran"!
P.S. - A nemáš přes ten přejasený obraz viditelné "výrazné zpětné běhy"
__________________________
