Usmernovač z hotovych greecov??
- salamander
Chcek by som poradiť.
Mám doma trafo zváračku na striedave napatie
http://hobby.vltava.cz/Svarovani/Trafos ... rie=15494/
to je ona. Chel by som knej postaviť usmernovač.Nakoľko s ami nepodarilo zohnať diódi kamarat mi poradil aby som Kúpil original greceho mostiky, Tak som kúpil 4 kusy 35A mostíkov hccel by som ich zapojiť paralélne a za to dať kondenzátor zohnal som do 600V a 4700mikrofaratov.Odrážal som sa od schémy ktoru som našiel tu na vašom fóre.Iba že tam bol kondik 100V 2500mikrofaratov. Chcel by som s aVás spýtať či je podla Vás reálne aby sa mi to podarilo usmerniť?? a či nieje ten kondík moc silný.. dakujem
- salamander
- salamander
- salamander
Pokud ti to nezvládá 2,5mm eletrodu nemá smysl něco řešit. Část energie ztratíš v tlumivce a diodách. A bazické elektrody potřebují pro svařování větší proud. Tedy vychaází mi z toho že pokud se pak chytneš elektrodou 1,6mm budeš king.salamander píše:nooo...lenze ja uz mam doma tie mostiky aj kable tak skusiť to skusím len som zvedavý čo to spraví bo teraz sa stim zvára otrasen...ked nedam 2,5 elekrodu tak nic, na 2mm sa neda ani vyvyarat...preto ho chcem usmernit a tiez yb som potreboval varit nerez.
Chceš mi říct,že tak jak to popisuješ to svařuje už bez usměrňovače nabo až jsi tam dal ty můstky? Pokud to nechce svařovat,tak máš někde chybu.V jakém stavu máš přívod? Ta svářečka musí zvládnout i 3.15 elektrody. Nebo jsem to blbě pochopil?salamander píše:nooo...lenze ja uz mam doma tie mostiky aj kable tak skusiť to skusím len som zvedavý čo to spraví bo teraz sa stim zvára otrasen...ked nedam 2,5 elekrodu tak nic, na 2mm sa neda ani vyvyarat...preto ho chcem usmernit a tiez yb som potreboval varit nerez.
- salamander
pajosek2 píše:Chceš mi říct,že tak jak to popisuješ to svařuje už bez usměrňovače nabo až jsi tam dal ty můstky? Pokud to nechce svařovat,tak máš někde chybu.V jakém stavu máš přívod? Ta svářečka musí zvládnout i 3.15 elektrody. Nebo jsem to blbě pochopil?salamander píše:nooo...lenze ja uz mam doma tie mostiky aj kable tak skusiť to skusím len som zvedavý čo to spraví bo teraz sa stim zvára otrasen...ked nedam 2,5 elekrodu tak nic, na 2mm sa neda ani vyvyarat...preto ho chcem usmernit a tiez yb som potreboval varit nerez.
Jasn že dám vedet ako to dopadne...
Hej máš pravdu vôbec si nepochopil čo som povedal.Napísal som že mám problém zvárať s 2mm elektródou , ako nahle dám 2,5 a hrubšiu ide to krásne.Tá 2mm mi rozdeluje zvar, zváram asi 6rokov a táto zvaracka ma 3roky čo ju mám doma, vydel som ako vyzerajú zvary stou istou iba s dorobením usmernením a tie zvary s 2mm elektrodou sa nedali porovnať možno ani co-čko by take nespravilo, moje trafo je pomerne slušné napatie naprazdno je 55V rozsah prudu od 65-165A , takže myslím že až taký úbytok napatie tam nebude, musím to skúsiť...Inak ten svarbazar som prebehol celý a našiel som tam aj tú schému čo som hccel zapájať ja..Ale po prečítaní druhej čo je vyrobená tiež z hotových grécov som sa rozhodol že ju zapojim podla tej druhej
BOBOBO píše:To rezis - co kdyby jsi zkusil přečíst trochu to svarinfo . Sám osobně jsem postavil dvě dynamové svářečky a navinul dvě trafa . A to co píší na výše zmíněných stránkách lze z praxe jen podepsat . Jsou to totiž věci ze svařečské praxe a ne kecy od stolu .
Nepotřebuji dokazovat kolik jsem toho postavil a kolik mám nasvařováno. Dynamové svářečky jsem tedy vynechal ale několi 1f i 3f jsem postavil.
Usměrnovat 1F v dnešní době mi přijde jako docela hodně velký přepych. Už jen k velikosti tlumivky. A pokud mysíš usporné zapojení diskutovalo se tu o tom tak před rokem a nic pěkného z toho ve výsledku nevyšlo.Ztráty které jsem napsal nelze popřít. Usměrňovače chodí to ano ale ne na dnešních "pskátkách" které mají problém zapálit rutilku. Nehledě na jejich zatěžovatel ktreý bývá v plném výkonu 5%. Prostě je to stroj použitelný domu něco přivařit na plotě. Na což pokud to umí je ta rutilová elektroda vhodná. Pokud neumí svařovat rutilkou nemá smysl řešit usměrňovač. Jo invertor je něco jiného tam ani bazická neprská.
Ale co pokusům se meze nekladou.
