Pozitivna zem PNP tranzistory
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Postavil som gitarovy efekt s PNP germaniovimi tranzistormi, ktory ma pozitivnu zem.
Ako upravim tento pedal aby som ho mohol použivať s efektmi ktore maju negativnu zem?
Použijem baterku? Oddelovacie trafko?
Tak aby som nepoškodil ostatne efekty?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Somorastíku, copak Ti říká pojem "ODDĚLOVACÍ KONDENZÁTOR"???
Pokud nic, doporučuji prohledat wikipedii, případně nějakou jednodušší učebnici elektrotechniky a elektroniky - určitě to tam najdeš i s vysvětlením funkce a vzorečky pro případný výpočet, přece nechceš, aby to za Tebe TADY někdo hledal?
Takovej "velkej" elektronik a neumí si to najít, to je OSTUDA... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
A co relé?
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Môže to byť problém len v prípadě, že ten (+) na kostre gitarového efektu a (-) pól na inej kostre patria spoločnému napájaciemu zdroju pre viaceré zariadenia, ich prepojením napr. cez tienenie to urobí skrat. Ak je toto ten tvoj prípad, budeš musieť použiť osobitné napájanie pre ten efekt, adaptér alebo batériu.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Mělo by to jít jednoduše, propojit napájení do kříže, zem kytarového efektu na + dalšího zařízení a naopak. Napájecí zdroj je pro signál prakticky zkrat.
#6 Příspěvek od Crifodo »
pajosek2 píše:A co relé?
Lepší je pneumatické servo.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Crifodo píše:
JOP, pánové - nejlépe to, čemu se na Ostravsku říká "pikovačka"... Nic menšího mu do ruky nepatří...
#8 Příspěvek od sinclair »
Dyť je to přece jedno, jestli má ukostřený plus nebo mínus - pokud je napájený ze samostatného adaptéru, tak je to úplně jedno a k žádnému nedorozumění ani zkratu nedojde...
#9 Příspěvek od masar »
sinclair píše:Dyť je to přece jedno, jestli má ukostřený plus nebo mínus - pokud je napájený ze samostatného adaptéru, tak je to úplně jedno a k žádnému nedorozumění ani zkratu nedojde...
Přesně tak, je to pouze vymyšlený problém. :wink:
janosmd
#10 Příspěvek od janosmd »
Posli schemu. Neviem sice ake ma zapojenie ten pedal ale podla mna to mozno bude jednoduche riesenie spominane vyssie. Preco inac stavias take stare zapojenia a este aj s germ. tranzistormi? Ved vo vacsine pripadov sa da take nieco jednoducho modifikovat na NPN a zapornu zem.
