3 družice pro 64 bytů
je lepší to vyřešit kaskádově a nebo třeba použít 2 multipřepínače 13/20 a 1 multipřepínač 13/26 a hromadu satelitních rozbočovačů ? všechno bude řešeno z jednoho místa.
díky za odpověď
watt3 píše:Jakým způsobem vyřešit multipřepínače pro 64 bytů, 3 družice?
díky za odpověď
Co o tom vis ?
Kulove. Zkus kaskadu a uvidis jak je problem udelat vse impedancne prizpusobene a blbuvzdorne. A az ti odejte kaskadni switch 1. v poradi, ti dalsi ti asi podekuji.
To druhe reseni je lepsi. Vzdy se pouzivaji STEJNE multiswitche a volne vystupy se zakonci terminatorem.
jaké multipřepínače použít? emp mě zatím moc nenadchlo, špatné oddělení tv-sat a snadno přebuditelný zesilovač na na pozemní
ale mají asi nejširší nabídku a poměrně nízkou cenu
watt3 píše:jak to vidíš s tím zesilovačem (vím že zesilovat satelit je na prd ale to digi bude mít asi horší úroveň) z lnb vyleze nanejvíš 70dB
Myslis ze na mezifrekvenci neco zesilis ? Conv.GAIN LNB je bezne >50dB.
Krom toho DIGI jede stabilne na kvalitni 80cm parabolu, vypadky uplinku neovlivnis a nekvalitu jimi dodavanych parabol taky ne.
Nakresli, spocitej urovne a pak neco res. Kazdy navrh zacina energetickou
rozvahou, tak zacni stejne.
watt3 píše:jaké LNB a parabolu používáš že z toho leze přes 85dB na digi?
mě se podařilo tuším max okolo 75dB
Ale ja nikde nepsal, ze tech 85 je na CIGI, krom toho ja merim na rozvodu u DVB-S spis SNR/BER
Jinak na tohle pouzivam parabolu EMEESE 90cm (Intelsat) a 80cm (A1+A3), LNB davam ALPS nebo Inverto.
Pristi tyden delam bytovku 52bytu, 6 pater. Tento tyden tam dotahame kabely, pristi tyden budu ozivovat. Bude tam ale parabola T90, neni tam misto pro dve paraboly.
