Měření rychlosti
caven
Měření rychlosti
#1 Příspěvek od caven »
Zdravím, chtěl jsem se zeptat zda někdo nevíte na jakém principu měří rychlost takové ty měřiče rychlosti co jsou na vjezdech do obcí ?? DOcela by mě to zajímalo, jelikož to prý stojí přes 50000,- a byl mi položen dotaz zda by se tonedalo udělat doma, tak se ptám zda někdo nevíte jaký princip je tam snímání té rychlo, zda je to ultrazvuk, optika.....
Děkuji
#2 Příspěvek od EKKAR »
Většinou se jedná o obyčejný radar v pásmu kolem 3,5GHz nebo 4,3GHz, který se dá dobře fokusovat do paprsku a nasměrovat, aby "bral" jen přijíždějící vozidla. Detekce rychlosti se dělá Dopplerovským posuvem frekvence, nic extra složitého - pro průmyslovou produkci. Pro amatéra téměř nerealizovatelné... Další možnost je infračervený laser, měření se děje vyhodnocením klasického časového zpoždění odrazu laserového paprsku od "cíle" - na rozdíl od mikrovlnného radaru se téměř nedá rušit.
#3 Příspěvek od Hill »
Používají se dvě konstrukce: první používá radar, metod měření může být víc.
No a pak je úsekové měření pomocí smyček ve vozovce, induktivní: - měří se čas, za který zaregistruje průjezd velké kovové hmoty nad sebou jedna a pak druhá smyčka.
MirrA1
#4 Příspěvek od MirrA1 »
A co je to za měřiče rychlosti, kde je na vozovku namířená kamera? Je zajímavé, že když je někde ta informační tabule která ukazuje kdo kolik jede, tak jediný prvek který u toho jde vidět je kamera namířená na vozovku. Takže první co mě napadne je to, že rychlost je nějak vyhodnocována přes tu kameru.
Davidsev
#5 Příspěvek od Davidsev »
Kamera si spíš sejme značku aby mohla přijít složenka :D
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
#6 Příspěvek od EKKAR »
Mikrovlnný zářič i přijímací anténa mají plastový kryt - není (schválně, aby ho někdo "náhodou" nezakryl kovem) odlišen na čelní straně "značky". Pokud je měření infračervené, může díky hranolům být "objektiv kamery" zároveň vysílacím i přijímacím komponentem... Jinak samozřejmě existuje soft, který umí vyhodnotit dobu mezi projetím dvou pomyslných linií na silnici - jsou vyznačeny jen elektronicky jako linie v obraze poskytovaném kamerou, na silnici není samozřejmě vyznačeno nic... Z času průjezdu odměřeným úsekem pak už rychlost vypočítá i 8biťák...
caven
#7 Příspěvek od caven »
no tak jak to tak čtu tak z té realizace asi sejde..
Nemám to čím bych to měřil
#8 Příspěvek od EKKAR »
caven píše:no tak jak to tak čtu tak z té realizace asi sejde..
Docela dobrej postřeh, člověče...
#9 Příspěvek od Hill »
Odhaduji, že tři z pěti kamer jsou atrapy, ovšem nic nebrání tomu, aby obec, až se finančně sebere z investice do radaru a displeje, mohla nechat do krytu skutečnou kameru dodat.
Jezibabak
#10 Příspěvek od Jezibabak »
jestli se ti chce, skus postavit tohle, já bych chtěl vědět jestli to fakt funguje, ale nechce se mi do toho
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
Jak to ale mají udělané, když tu rychlost mi to zobrazuje docela dlouho? Tím myslím celkem dlouhý úsek a rychlost to měří kontinuálně? Jak ubírám, tak to ukazuje míň a míň. Tam to bodové měření nejspíš nebude a na smyčku to taky nevypadá. Ta by výsledek vyhodila až po průjezdu přes obě části.
#12 Příspěvek od EKKAR »
To je právě většinou ten Dopplerovský mikrovlnný radar nebo IR lidar.
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
A ukazuje to max. 100,víc to neumí... :lol:
no_-_name
#14 Příspěvek od no_-_name »
workhard: prase :D
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Banda
#15 Příspěvek od Banda »
Tak použij dvě laserové závory, auto projede, protne a je to.
