Kvalita wifi antén.
Zmije
Kvalita wifi antén.
#1 Příspěvek od Zmije »
Zdravim, už skoro rok se trápím s těmito anténami na ap TRENDNET TEW510, tato je na 2,4 GHz http://wifi.aspa.cz/omni-8-5-vsesmerova ... ale-z18911 , asi po 3 letech se na jejím pláští objevily miniaturní prasklinky a natekla do ní voda, už ji přes rok provozuji pod eternitovou střechou, zatím běží, tuto http://wifi.aspa.cz/antena-vsesmerova-i ... dbi-z50133 mám na 5ghz, po půl roce má zisk jako anténka co se standardně dává k TEW510, porovnáno na konci 5m RF400 kabelu, venkovní anténa připojena přímo do N, malá anténka přes redukci N-RSMA (hodnata venkovní, malé, AP/klient: 20RSSI/84%sign, 18RSSI/78%sign), myslíte že hodnoty odpovídají, nebo je anténa zralá na reklamaci?
Naposledy upravil(a) Zmije dne 05 úno 2009, 15:57, celkem upraveno 1 x.
Hrnous
#2 Příspěvek od Hrnous »
caet.. tech vsesmerek na 5g mam v siti asi 20. jejich zakladni problem je v tom ze se v ni pri vetru uklepe tistak s vyleptakou antenou a spravit to nende protoze je to dole tak dobre zalisovany zalepeny ze by si ji zkonil.. reklamace to vzdycky vyresila, PS pokud to neni ta na ktere je nalepka blesku nebo nenio na krabici napsano dc grounded je to jeji starsdi verze a uz sis sthnul odpalit radio v tom tewu - ja tomu rikam modra potvora, nikdy to nikomu nefungovalo iddealne pokud to nejelo skrze wds pripoj
Zmije
#3 Příspěvek od Zmije »
j to máš asi recht, protože ten tew je míň citlivý třeba oproti airce, hlavně na 5GHz na 2,4 to je ještě celkem únosné, naštěstí máme spoje do 150m a hodně ziskové antény.
Zmije
#4 Příspěvek od Zmije »
Je to přesně ta bíla anténa s nápisem interline, pokud sní ve vodorovne poloze otáčím okolo osy té roury, tak je uvnitř slšet hrkání, původně jsem si myslel, že je složená z laděných úseků koax. kabelu a uvnitř to je přichycené jen dole.
hrnous-neprihlaseny
#5 Příspěvek od hrnous-neprihlaseny »
no a to je presne ono :) takovych uz bylo.. reklamace to resi je tam tistak ale spodek kde je spoj je tak dobre spojeny s konektorem ze nemas sanci to kuchout bez toho aby si tzo znicil,. mozna nahrat horkovzduskou ale kdovi
hrnous-neprihlaseny
#6 Příspěvek od hrnous-neprihlaseny »
jak nema nalepku je to ta co neni dc zkrat jinak receno mozna sis mimo jine odpalil radio v te modre potvore
Zmije
#7 Příspěvek od Zmije »
co mysliš pod pojmen radio? dle odhadu ze síly signálu klientů (měřící přístroje nemám), ale ve srovnáni s aircou to lépe vysíla a hůř přijíma.
