Notebook Acer - CMOS
Saturn
#1 Příspěvek od Saturn »
Zdravím fórum,
chtěl bych se zeptat na zkušenosti s výměnou záložního akumulátoru v notebooku, který "drží" zálohu CMOS. Konkrétně mám notebook Acer, ale myslím si, že velké rozdíly mezi jednotlivými typy snad nebudou.
Díky za každou radu.
Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
Chris18
#2 Příspěvek od Chris18 »
Rok výroby toho ACER-u?
Vyměnit se to dá tak jako u klasických stolních PC.
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Myslím že tam bude v modrý bužirce a přiletovaná na drátech.Rozdělej spodek na notebooku a uvidíš to.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
moze byt aj v klasickom plastovom drziaku ako na doske z desktopu,velkost taka ista-3V litiovka myslim CR2032...
Stan3
#5 Příspěvek od Stan3 »
Nedávno jsem měnil baterku uNB Acer TravelMate 220. Odsunul jsem kryty pantů displeje,lištu s indikačními LED je potřeba posunout do prava,pak jde nadzdvihnout, pomocí dvou šroubováků jsem uvolnil klávesnici,je zacvaklá na stranách. Pak jsem musel povolit dva šřouby a vyndat plechovou přepážku. Baterka je upevněna v gumovém držáku a krátkým kabílkem s konektorem připojena do desky.
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
Ppokud neudáš typ NB mohu ti jen říct že nejspíš nebude v LCD a nebude to olověný akumulátor. Jinak se vyskytují různé a všude. Chce to rozebrat a pak uvidíš. U některých musí jít ven dokonce deska, protože baterka je zespod.
Internet - metla lidstva
Saturn
#7 Příspěvek od Saturn »
4: Stan3 Díky za radu, mám stejný typ jako ty, takže nebyl žádný problém notebook rozložit, aku najít a vyměnit. Ještě jednou diky.
Saturn.
Saturn
