Color oravan 4332
Napsal: 07 úno 2009, 17:40
od pajosek2
Kluci potřeboval bych nakopnout správným směrem.U této telky byl vadný tyristor Ty2,nahradil jsem ho KT 206/600V a nyní zdroj cykluje v cca 5ti vteřinových intervalech.Diody v můstku OK,taktéž Filtrační elyt.Měřil jsem zkraty v sekundární větvi,ale nic jsem nenašel.Potřeboval bych vědět který pin na modulu R je jako vazba pro proudovou pojistku. Napětí pro tento modul je 10V bez zvlnění,takže ten stab trand je OK. Nemáte někdo fintu jak ověřit funkčnost modulu R ? Měl jsem odpojen modul V,modul Z a žádná změna.Na kolektoruT33 při náběhu impulsy podle dokumentace cca 15uS.Pod trafem studeňáky nejsou.Předem díky.
Napsal: 07 úno 2009, 18:04
od zajemce
Posílám ti pár rad,jak odzkoušet modur R,když není náhradní.Nezapomeň zkotrolovat C43,někdy i podložka pod SU.Jinak trpělivost.
Napsal: 07 úno 2009, 19:31
od pajosek2
Tak jsem znovu prošel sekundár a nikde není zkrat,takže prověřím tan modul R a uvidím,ale vidím to blbě.
Napsal: 07 úno 2009, 19:40
od misumi
nemá náhodou ty2 být rychlej?!
Napsal: 07 úno 2009, 20:17
od Killroy
Ta KT206/600V tam nebude dělat dobrotu. Pokud máš, zkus původní plechovku..
BTW: poslal jsem ti mailem pár tipů.
Killroy
Napsal: 07 úno 2009, 20:18
od Návštěvník
misumi píše:nemá náhodou ty2 být rychlej?!
Má . Ivan
Napsal: 07 úno 2009, 20:32
od pajosek2
Já vím,ale kdysi už jsem tuhle úpravu dělal a šlo to. No vyzkouším a dám vědět. Musím ho,ale sehnat.
Napsal: 07 úno 2009, 20:40
od pajosek2
Killroy píše:Ta KT206/600V tam nebude dělat dobrotu. Pokud máš, zkus původní plechovku..
Killroy
Díky
Napsal: 07 úno 2009, 20:56
od Killroy
pajosek2 píše:Já vím,ale kdysi už jsem tuhle úpravu dělal a šlo to..
Pájo já taky a nikdy mi to pořádně nechodilo. Kdyby ta původní KT byla tak snadno (a levně) nahraditelná, nechtěli by za ní vymetáci stovku nebo dvě. Jsem zvědav, možná že budeš mít kliku a vyjde to..
Killroy
Napsal: 07 úno 2009, 21:28
od pajosek2
Při náběho pomalu nabíhá napětí za Ty 1 na elytu a zhruba při 100V to vypne a začne zase nabíhat.Dnes už tam nepůjdu,ale nějak se mi to nezdá. Ještě jsem zjistil,že na ten T33 je malé buzení,ale to je asi způsobeno omezenou činností modulu S,který je svázán vazbou s pulsním trafem.Tyhle zdroje nemá rád.Normálně bych se na to vykašlal,ale je to pro kámoše a zajímá mne příčina.
Napsal: 07 úno 2009, 21:57
od BIPOLAR
Nabízím 5X KT120A, 1X KT119A, 2X KT 110, 1X KT110 600V a 2X KT 110 500V. Až na 2ks jsou pájené, ale plně funkční. Cena 250kč + poštovné 50kč.
Napsal: 08 úno 2009, 08:50
od jezevec
pajosek2 píše:Já vím,ale kdysi už jsem tuhle úpravu dělal a šlo to. No vyzkouším a dám vědět. Musím ho,ale sehnat.
...na každém sběrném dvoře hromada.
Napsal: 08 úno 2009, 13:51
od pajosek2
Tak kluci už to jde.Osadil jsem KT120,který jsem našel ve starých zásobách a chodí to. Ještě občas vypadne zvuk a při zavření šáska se ztrácí obraz,ale to budou studeňáky a to už je maličkost. Je fakt,že ta náhrada KT206 asi není to pravé ořechové,ale že mi to jednou v minulosti chodilo mne zaráží.Zřejmě lepší kousek.Díky za rady.
To:BIPOLAR díky za nabídku,ale už to nepotřebuji.Schovej na horší časy.
Napsal: 08 úno 2009, 19:00
od kokun
pajosek2 píše:Tak kluci už to jde.Osadil jsem KT120,který jsem našel ve starých zásobách a chodí to. Ještě občas vypadne zvuk a při zavření šáska se ztrácí obraz,ale to budou studeňáky a to už je maličkost. Je fakt,že ta náhrada KT206 asi není to pravé ořechové,ale že mi to jednou v minulosti chodilo mne zaráží.Zřejmě lepší kousek.Díky za rady.
KT120-ku získáš i z TVP řady C110ST - já jsem je vždy "vytahoval", než šla telka na S.D.
Jinak Ty1 - původně KT110 - i výrobce osazoval (v ORAVAN 2) na této pozici KT201/600.
Napsal: 08 úno 2009, 19:45
od Killroy
kokun píše: Jinak Ty1 - původně KT110 - i výrobce osazoval (v ORAVAN 2) na této pozici KT201/600.
Honzo, Ty2.
Killroy
