Rezacka polystirenu
benik3
Rezacka polystirenu
#1 Příspěvek od benik3 »
Ahoj. Chtel jsem si doma udelat rezacku polystirenu ale nevim co k tomu potrebuju. Muzete mi pls poradit? Diky
EDIT: Nekde jsem dokonce cet ze jako napajeni odporoveho dratu se da pouzit bezna trafopajecka. Mate s tim nekdo zkusenosti?
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Použil jsem to jednou k takovému vydlabávání z polystyrénové desky, měděnou smyčkou. Na odporový drát větší délky je na sekundáru moc malé napětí. Ale četl jsem, že se dá použít svářečka, invertory jsou nastavitelné už od 10 A, samozřejmě v případě, že už ji člověk má. :)
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Co jsem videl a slysel, tak to bylo jako pise Bernard. Kus odporovyho dratu a nejaka deska...bylo to ve stylu pasovky, akorat ten drat stal na miste a topil :wink:
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
janousek
#4 Příspěvek od janousek »
Používali jsme ocelový drát z PéKáčka. :beer:
gino
#5 Příspěvek od gino »
Najlacnejšie a najjednoduchšie je použiť zdroj z PC prerobený na regulovateľný.
Mechanická konštrukcia:
- drevená doska ako podklad, v mieste kde prechádza odporový drôt je narazená veľká matica
- nožičky pod doskou - skrutky s polguľovou hlavou + matice
- + prívod - šroubovnica ohnutá do U, na nej upevnený odporový drôt
- - prívod - pod doskou je upevnená porcelánová "čokoládka"
Funguje mi to už 5 rokov bez jedinej poruchy. Pozor treba dať hlavne na drôt, ja s touto rezačkou režem aj molitan a plasty a pri väčšom tlaku sem tam praskne.
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Jako řezací drát jsou dobré kovové struny "horní e" na kytaru.
#7 Příspěvek od Crifodo »
spousta informací na tohle téma je spíš na modelářských webech, tam bych to spéš hledal i vč. fotek konstrukcí. nadšenci vyrábějí i NC posuny z krokových motorů. Řezání profilu křídla přes 1m je ručně posouvanou řezací smyčkou docela opruz, sám jsem si vyzkoušel :(
Záleží jaké máš nároky a co chceš řezat a s jakou přesností.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Právě dnes jsem odeslal na stavbu stůl na řezání polysťáku . U tchána se bude dělat fasáda . Použil jsem starší stůl , maličko mech zpevnil . Mám řeznou šíři cca75 cm . Desky jsou široké 0,5m . Na každou stranu jsem dal šíny k nastavení výšky drátu nad plochou stolu . Na jedné straně je drát upevněn do lustrsvorky , na druhé straně je kladečka a přes ni se dolů napíná 10kily drát . Nejdříve jsem zkoušel ocelový drát , ale má moc malý měrný odpor . Na napájení jsem nechtěl dělat spectrafo a tak sem použil 24V st . Řídím primár "439" a při délce odporového drátu cca 80cm a průměru 0,85 mm je pro dobrou práci regulátor "v polovině" výkonu . Nožní spínač je pochopitelně vytvořen též . Je velký rozdíl žezat vnitřní a fasádní polysťák . Ten fasádní jde tak 3x pomaleji . Už jsem to vyladil tak , že jsou řezy skoro profi .
benik3
#9 Příspěvek od benik3 »
Ja to chci jen uriznuti par desek polystirenu, ale ne nijak extra profi. Pilou nebo necim podobnym to ale delat nechci. Toho je zase moc. Ja mam doma odporovej drat co sem sundal z takovyho toho staryho "potenciometru" (drat namotanej na keramicky trubce a po nem jezdi jezdec). Trafo mam ze stary televize. Z prostredka sekundaru je vyveden treti vyvod. Kazda pulka ma 16V 1,3A.
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
benik3
#11 Příspěvek od benik3 »
No zkusim teda neco zbastlit. Pak vam reknu jestli sem si uriz aspon ruku :D
benik3
#12 Příspěvek od benik3 »
http://maczaka.webz.cz/cnc_rezacka.htm tady sem nasel neco pro fansmejkry. Rizene pocitacem ;)
deko
#13 Příspěvek od deko »
benik3 píše:No zkusim teda neco zbastlit. Pak vam reknu jestli sem si uriz aspon ruku :D
pridal by som k tomu aj toto: http://www.djpeak.borec.cz/elektrotechnika/pwm_regulator/pwm_regulator.htm. clovek potom moze lubovolne skracovat a predlzovat ten odporovy drot a pritom jednoducho regulovat vykon...
