Stránka 1 z 4
Prestavba UPS na menic
Napsal: 10 úno 2009, 10:02
od dracekvo
Ahoj, otec mi prinesl z prace jednu starou UPS APC tusim ze je to tahle
http://www.apc.com/resource/include/tec ... ku=BK500EI
je v ni odpalenej jeden vykonovej tranzistor ze dvou. UPS funguje, ale smrdi a asi by dlouho nefungovala. Tak me napadlo, ze bych ho vymenil a udelal si z toho menic do auta. Jenze nevim, jak ups primet aby se nahodila z baterky. Ona aby se zapla, tak potrebuje byt v zasuvce a pak ji odpojit.
Nezkousel nekdo vyrobit neco podobneho?
Diky
Napsal: 10 úno 2009, 10:25
od ZdenekHQ
Někdy bývá uvnitř na desce nezapojený tlačítko TEST. Taky bych řekl, že ta porucha nebude jen tím FETem.
Z tohohle bych měnič nedělal, možná tak vytáhnout trafo a dodělat elektroniku, ať to něco vydrží.
Napsal: 10 úno 2009, 11:11
od dracekvo
Po tom tlacitku test se kouknu. Mam jeste jednu ups u PC a ta se po stisknuti toho testu na baterku nakopne, to je fakt.
A na kolik by vyslo udelat si vlastni menic, kdyz bych z toho vytahnul to trafo? On menic 12/230 300W stoji cca 900,-, takze jestli ma cenu to vubec hrotit. Chci to jen pro napajeni ntb + dalsich par blbosti s odberem 00 prd. Maximalne nekdy grill + vybojku.
Napsal: 10 úno 2009, 11:57
od ZdenekHQ
Já přesně nevím jaký je tam trafo, jestli se symetrickým primárem - potom zbastlit nějakej dvojčinnej měnič. Schemat je hromada a trafo (to nejdražší) máš.
Nevím, jestli ten gril (motor ? ) nepotřebuje sinus.
Napsal: 10 úno 2009, 12:15
od kybler
pokud k tomu nebudeš připojovat nic s trafem,jen pulsáky a odporový zátěže,můžeš klidně vyrobit DC/DC zdroj na 300V.Ten může napájet i žárovky včetně úsporných.Teď shodou okolností jeden vyrábím,takže jestli si chceš zabastlit, zejtra sem můžu vystavit schéma.
Napsal: 10 úno 2009, 13:06
od dracekvo
Kybler, diky, ale ja bych radeji aby vystup by AC. Chci to mit univerzalni. Hlavne kuli motorku od grilu. Clovek nikdy nevi, kdy se bude grilovat mimo civilizaci a nebo bude potreba pripojit zesilovac na repraky:)
Vecer nafotim to trafo a doporucite mi nejaky zapojeni, ju?
Napsal: 10 úno 2009, 13:10
od marostv
len tak pre zaujimavost co z toho lezie ked ta UPS ide ma bateriu APC BACK -UPS CS500
Napsal: 10 úno 2009, 13:16
Vola sa to modifikovany sinus.
Napsal: 10 úno 2009, 13:20
od kybler
marostv píše:len tak pre zaujimavost co z toho lezie ked ta UPS ide ma bateriu APC BACK -UPS CS500
Pěknej hnus, co? Tomu se říká modifikovaná sinusovka, aspoň tedy výrobci tomu tak říkají, tohle leze ze všech levných invertorů.
Napsal: 10 úno 2009, 13:39
od cabernet
kybler píše:marostv píše:len tak pre zaujimavost co z toho lezie ked ta UPS ide ma bateriu APC BACK -UPS CS500
Ano, je to traperzovy tvar vystupneho napatia. Preto su tieto typy UPS take lacne.
Napsal: 10 úno 2009, 13:45
od cabernet
dracekvo píše:Ahoj, otec mi prinesl z prace jednu starou UPS APC tusim ze je to tahle
http://www.apc.com/resource/include/tec ... ku=BK500EIje v ni odpalenej jeden vykonovej tranzistor ze dvou. UPS funguje, ale smrdi a asi by dlouho nefungovala. Tak me napadlo, ze bych ho vymenil a udelal si z toho menic do auta. Jenze nevim, jak ups primet aby se nahodila z baterky. Ona aby se zapla, tak potrebuje byt v zasuvce a pak ji odpojit.
Diky
ZdenekHQ tu naznacil, ze aj keby si vymenil ten vadny tranzistor, nemuselo by to este fungovat, pretoze nevies, ci tento tranzistor nie je potrebny prave pri chode UPS na baterie(menic, tak ako by si to chcel pouzivat ty).
Dalsia vec je ta, ze to same trafo nie je urcene na trvalu prevadzku, resp. pracu na niekolko hodin, lebo sa postupne zohrieva...
Napsal: 10 úno 2009, 13:53
od dracekvo
Takze, jak to vidim, asi nejlepci bude koupit ten hotovy menic. Odpadne mi nejspise rada starosti.
Napsal: 10 úno 2009, 13:56
od ZdenekHQ
Jenom bacha, aby z toho měniče nelezlo to samý. Jak tam bude feritový trafo, je to jasný....
Napsal: 10 úno 2009, 14:06
od dracekvo
No, z toho menice poleze to samy, s tim pocitam. Vystup ma psanou modifikovanou sinusoidu. Ale aspon nebudu mit starosti se stavbou a chlazenim.
Kdyz na tom nepujde ten motor, tak proste nepujde no, to se neda svitit.
Abych kupoval drahy menic z klasickou sinusovkou to me ani nehne.
Jeste otazecka, kdyz se to stavi po domacku, jakej to ma vystup? Zkousel jsem hledat nejaky zapojeni, ale nejak jsem nemel stesti.
Napsal: 10 úno 2009, 15:08
od ZdenekHQ
Většinou taky nejsou sinus, ale pro malý výkony by to mohlo jít.
Prohledej tohle fórum, je tady toho hromada.
Nebo např.:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... atoru.html
