Stránka 1 z 3
Hifi vež AIWA NSX-V900
Napsal: 10 úno 2009, 14:06
od boda82
Dobrý den,mám teudlevěž a mám sní problém.Cd nenačítalo tak jsem vyměnil leaser za nový.Tedka se zase neroztočí cd.Chci se zeptat jestli někdo už stím nemá zkušenost a neví co stím může být.Když by se nědko nenašel tak jestli by někdo na fuknční mohl odměřit napětí co do cdéček jde...Předem Děkuji Nápravník
Napsal: 10 úno 2009, 14:39
od freediver
v prvom rade musis novu optiku odblokovat,a ak si to spravil,skontroluj prepojovaci pasik optiky - tiez byva vadny...
Napsal: 10 úno 2009, 15:03
od Hifista
Předchozí kolega se nevyjádřil zcela přesně-musíš na nové optice KSS213 odstranit zkrat optického systému tvořený kapkou cínu.
Napsal: 10 úno 2009, 16:18
od boda82
to jsem sice neudělal ale leaser hledá a zaostřuje...a páskový vodič jsem viměnil...a kde tu kapku mám hledat?je to co je označebý na obrázku?
Napsal: 10 úno 2009, 17:13
od kadlec179
poradite mi nekdo kde bych sehnal paskovy vodič 40ti zilovy 20x100mm
Napsal: 10 úno 2009, 17:40
od boda82
kadlec179 píše:poradite mi nekdo kde bych sehnal paskovy vodič 40ti zilovy 20x100mm
v ame
www.ame.cz
Napsal: 10 úno 2009, 19:21
od kadlec179
dekuji
Napsal: 10 úno 2009, 19:54
od boda82
prosim vás mě tudle věž někdo?mohl by vyfotit jak do sebe zapadaj ozubený kolečka na cd mechanice při vyjetí...děkuji
Napsal: 10 úno 2009, 20:46
od cabernet
boda82 píše:prosim vás mě tudle věž někdo?mohl by vyfotit jak do sebe zapadaj ozubený kolečka na cd mechanice při vyjetí...děkuji
Na eservice si stiahni manual ku tej cd mechanike. Mala by to byt 6ZG-1 a skus sa s tym pobavit.
Napsal: 10 úno 2009, 21:31
od fero7
Tu skratovaciu prepojku (kvapku cinu) musis odstranit.
Inac nebude svietit laser.
Snazi sa zaostrit, ale nenajde odrazeny signal.
Napsal: 10 úno 2009, 23:05
od Jenys
Ahoj, já mám doma tu věž, nedávno jsem měnil laser a přesně jsem měl ten problém co píšeš. Bez odstranění té kapky cínu tam jak to máš na tom obrázku ti to neroztočí špindl a nebude to nic dělat. Po odstranění Cd funguje v pohodě a bez nastavování. Nevím které zuby máš na mysli, ale jestli jde o zuby na CD měniči, tak to se dá po chvíli zkoušení najít. Zoubky přímo na laseru jsem nijak nenastavoval.
Napsal: 11 úno 2009, 06:48
od boda82
Jenys píše:boda82 píše:prosim vás mě tudle věž někdo?mohl by vyfotit jak do sebe zapadaj ozubený kolečka na cd mechanice při vyjetí...děkuji
Prostě jsou rozházený celý cd...když májí vyjed tak vyjede kousek a hned zase zajede a nakřivo...zdá se mi že modrý hlavní kolečko má být jinak takže jestli by bylo foto nezlobylbych se...děkuji
Napsal: 11 úno 2009, 07:53
od xxxe
Mám ji tady na díly,funkční až na display.Odpoledne se ti podívám na ty kola.
Napsal: 11 úno 2009, 08:55
od Jenys
boda82 píše:
To si asi měl vyndaný ten měnič CD, to jsem také měl a při dávání zpět jsem musel si s tím chvíli hrát. Je potřeba nastavit to kolečko, myslím modré, aby zapadlo správně do talíře. Jsou tam takové uprostřed drážky. To bych to musel rozebrat a podívat se přesně. Kdyby jsi to nesehnal, tak se ti pořádně podívám
Napsal: 11 úno 2009, 10:31
xxxe píše:Mám ji tady na díly,funkční až na display.Odpoledne se ti podívám na ty kola.
Nie je to klasika u Aiwy - par elytov?
