Generátor elektrárenský
ivan116
#1 Příspěvek od ivan116 »
Môže my niekto čisto teoreticky zodpovedat otazku,aké davajú vystupne napätie generátory v elektrarárňach?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tuším, že Lipno vyrábí 10-20kV (15kV ?) a pak se to transformuje "nahoru".
Celá vltavská kaskáda by na tom měla být podobně, pokud nevyměnili statory ještě z dob, kdy se u nás vyráběly turbíny v čkd....
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Od pár V, po 230/400 v nějaké mve, po 10kV a více - třeba 200MW tepelné elektrárny mívá 15.75kV, nějaká teplárna 50MW měla tuším 13,83kV.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Pokud vím, je to čistě záležitost výrobce alternátoru. Nejběžnější hodnotou jsou 6,3kV, 10,5kV a taky přímo 22kV, s takovými alternátory jsem se setkal, jenže si nedovedu představit, co vlastně mají v Temelíně, když na "tisícovku veverku zapřahají" jen 2 turbosoustrojí - kdyby měli i těch 22kV na výstupu, při těch přibližně 500MW by to znamenalo proudy v řádu desítek kA, takže ODHADUJU, že se budou pohybovat někde kolem 100kV, aby ten proud byl aspoň trochu únosný...
radekrd
#5 Příspěvek od radekrd »
V temelíně mají údajně 24kV.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Blokové trafo z JeTe je někde popsáno, stačí prozkoumat příslušný dokument...
jo, zřejmě 24kV
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=26185
a je tu i pár fotek trafa zevnitř afterburning
brtnik
#7 Příspěvek od brtnik »
EKKAR píše:Pokud vím, je to čistě záležitost výrobce alternátoru. Nejběžnější hodnotou jsou 6,3kV, 10,5kV a taky přímo 22kV, s takovými alternátory jsem se setkal, jenže si nedovedu představit, co vlastně mají v Temelíně, když na "tisícovku veverku zapřahají" jen 2 turbosoustrojí - kdyby měli i těch 22kV na výstupu, při těch přibližně 500MW by to znamenalo proudy v řádu desítek kA, takže ODHADUJU, že se budou pohybovat někde kolem 100kV, aby ten proud byl aspoň trochu únosný...
Temelínský generátor má Uo24kV a je na tisícovku jen jeden, ne dva po 500Mega... V temelíně je to celé 2x, takže 2x1000M... Není to nejšťastnější koncepce z praktických i technických důvodů, ale je to funkční...
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
My jsme měli na parní turbíně 4MW výstup 6.3KV a to se transformovalo na 22KV a dodávalo do sítě. Záleži na tom jaké elektrárny tazatel myslí.Je spousta malých elektráren,na kterých se používají asynchronní motory jejichž napětí samozřejmě souhlasí s napětím sítě.Ty velké synchronní se asi opravdu liší podle výrobce.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Elektrárna dětmarovice má 4 bloky po 200MW. Každý blok má vše svoje. Generátor dodává 15,75kV což jsou velmi slušné proudy. Ale mám pocit že vyinutí je chlazeno.
Internet - metla lidstva
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Máš správný pocit,vinutí je chlazeno,dokonce vodíkem :wink: Celkově toto je trochu jiná technika,než na kterou jsme zvyklí :D
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
No však ano, v EDě je samozřejmě ve strojovně mj. vodíkové hospodářství... s těma trafama, nejsem si jist, nejsou 2 na blok ?
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Určitě je tam po jednom kousku. Mají nucené chlazení ventilátory a kolem hasící klec. Dokonce když jde vinutí k těm trafům tak jde jakoby v izolačních trubkách tak 25cm průměr. Když tam to trafo není tak ze stěny trčí jen 3 takové traverzy :)
