philip chssis G110
bumpkin
philip chssis G110
#1 Příspěvek od bumpkin »
Ahoj netusit nahodou nekdo,kde by mohl byt problem? Vzdy ihned po zapnuti mi odejde BUT18 ve zdroji.Meril jsem vsechny smd diody a tranzistory,menil optoclen,ale stale nic. :(
PetrK
Re: philip chssis G110
#2 Příspěvek od PetrK »
Myslím že na opravu zdroje G110 se dodává celý KIT Philips, SBC7020. Obsahuje hrst SMD a dalších dílů pro opravu.
Bohužel ale neobsahuje pozistor, a to je podstatná závada. Vadný pozistor u tohoto chassis ti také spolehlivě zničí BUT18 ve zdroji, jenomže to má malou chybičku, už se nevyrábí ani nedodává pokud vím. A žádný jiný typ pozistoru tam dát nemůžeš!! Je to atypické zapojení, specialita Philipsu u tohoto chassis, kde napájení zdroje jde přes pozistor. Jedině by se to muselo upravit, předrátovat podle zapojení tak jak se to jinak běžně dělá, dát tam "normální pozistor" např. PTC96209 a napájení zdroje vést přes rezistor nějakých cca 7W a dejme tomu 10 Ohm nebo možná trochu víc.....
**** Petr ****
palko
#3 Příspěvek od palko »
