Sharp - zpetne behy - vyreseno
Lubos123
#1 Příspěvek od Lubos123 »
Dobry den, chtel bych Vas pozadat o pomoc s TV SHARP DV 7032.
V horni casti obrazu, asi 5 az 10 cm se objevuji "zpetne behy" jednotlivych barev RGB. Toto dela pri zapnuti, ohratim TV pri provozu se postune posouvaji nahoru az zmizi uplne. TV mam jiz mnoho let, tohle zacala delat asi pred tremi mesici a postupne se to zhorsuje /vetsi pruh s behy po zapnuti/. Tipuji na nejaky elyt, nejspis signalova cast, ale tim si nejsem jisty, kdyz zatemnovani zpetnych behu je spolecne pro vsechny katody, proc jsou takhle barevne rozdeleny.
prikladam foto a shema, dekuji
shema:
http://rapidshare.com/files/197091308/DV-7032.pdf
(146.93 KiB) Staženo 139 x
Naposledy upravil(a) Lubos123 dne 12 úno 2009, 12:51, celkem upraveno 1 x.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#2 Příspěvek od kutilmil »
To niesu spätne behy to su vidieť meracie riadky RGB Za normalneho stavu nemaju byť vydieť, lebo maju byť posunute nad vgydiťelnu cast Tienidla. Myslim si ze mas problem vo vertikaly, co sposobuje zuzenie obrazu a tym aj posunutie meracích riadkov RGB do vyditeľnej casti obrazu. Kedze hovoris ze sa po case stratia typujem na nejaky elit vo vertikale ale otazne je ze ci zmiznu (to by som si nevedel vysvetliť) alebo sa posunu tak, ze niesu vidieť. Daj vedieť Zatial caf
Lubos123
#3 Příspěvek od Lubos123 »
Vetikal nijak posunutej neni, ty pruhy zasahuji do viditeneho obrazu, a pomalu po zapnuti lezou nahoru az najsou videt, rozmer obrazu se pri tom nemeni.
(134.64 KiB) Staženo 116 x
jopo166
#4 Příspěvek od jopo166 »
vertikal
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Projdi si starší vlákna,už se tu tato problematika probírala i u jiných TV(OVP např.)Problém budeš mít ve vertikálu,také zkontroluj napětí.Po tolika létech provozu budou některé elyty vyschnuté.
Lubos123
#6 Příspěvek od Lubos123 »
Po obede na to kouknu/ted musim pracovat/ a dam vedet jak to dopadlo, zatim diky za rady.
TomasX
#7 Příspěvek od TomasX »
Vyměň elyt 100M a máš klid. :wink:
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Lubos123
#8 Příspěvek od Lubos123 »
Vyreseno, vadny C506 ve vertikalu, diky za pomoc.
