DIGI TV --- 2xTV + 1xPC
jopo166 píše:tak si to napisal ze neviem ani co chces pochopil som to tak ze teras mas: oficialne digi s prijimacom hjundaj na dve telky a ti by si chcel este ras digi tv na este jeden TV?????ak je to tak tak si musis doobiednat alebo neoficialne dat EMU.kARTI NA DIGI TV SU SPAROVANE TAKZE ZIADNU SAMOTNU KARTU NEKUPIS.
Hej mam normalne platene DIGI ... na dva TV ale chcem pozerat TV na PC. Preto sa pytam ... staci mi kupit satelitnu kartu do PC a z tej satelitnej karty sa pripojit na niektory z tych konvertorov co su na parabole ? Proste dat tam rozdvojku na ten koaxial? nebude to rusit to digi ???
Habesan píše:Já teda nejsem technik satelitní televize, ale jakékoliv rozbočování satelitního svodu je problém. Nezapoměň, že je to vždy aktivní anténa a navíc se to napětí mění při přepínání polarizace.
OK to som chcel pocut ... proste ked si kupim satelitnu kartu mam natiahnut nanovo koax a aj kovertor a dat ho len do tej istej paraboly. pod tie dva co su tam ...
jopo166 píše:potrebujes novy konvertor QUAD zo stirmy vystupmy s tromy vystupmi som nevydel este a kartu do pocitaca mislim ze skystar a musis do pocitaca natiahnut neoficialny softver emu ktore ti to digi odkoduje oficialnu kartu samu ti digi nepreda to su karti sparovane s prijimacmy pokial ju das do pocitaca nic neodkodujes.
OK diky moc
