CTV 214 brum vo zvuku pocas teletextu
grope
#1 Příspěvek od grope »
Zdravim, mam OVP CTV214, na ktorom pocas sucasneho zobrazenia obrazu i teletextu dochadza k vyraznemu brumu. Po asi 2 sekundach brum zoslabne, ale stale je velmi rusivy. Pismenka TXT maju tien. TXT bez obrazu zvuk nerusi a je bez chybny. Nemam schemu k tomuto TVP, len nejake podobne. Nemohol by mi niekto poskytnut schemu tohoto TVP, alebo podobneho typu s rovnako riesenou signalovou castou, kedze predpokladam chybu prave v nej.
Vopred dakujem za vsetky zmysluplne odpovede.
grope
#2 Příspěvek od EKKAR »
Už se to tady řešilo - je to problém filtrace napájení, modulační jasový signál (prudké napěťové schody na přechodech jasu mezi pozadím a písmeny) Ti prolézá do nf cesty.
grope
#3 Příspěvek od grope »
Vdaka za rychlu napovedu, ja by som vsak rad aj tu schemu. Neviete mi niekto poradit?
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Tu si ji můžeš stáhnout: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... TESLA.html
Pro příště bys měl nejdřív trochu hledat,buď tu na fóru,nebo skusit googlit! :!:
grope
#5 Příspěvek od grope »
Vdaka za reakciu, uvedenu stranku poznam, je na nej vsak iba 2x navod na pouzivanie CTV214 (sk, cz), ale schema nie. AKo som pisal na zaciatku, potreboval by som poradit, ktora TV ma rovnaku (podobnu) aspon signalovu cast, kde predpokladam poruchu. Su tam schemy snad vsetkych cisel okol 214, ale tato nie.
Aj tak vdaka za ochotu.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Už jsem Ti napsal, že to v signálové cestě není - je to ve filtraci napájecího napětí pro obrazovku. Obecně se to dá říct okřídlenou větou "Vyměň všecky elyty"...
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Neposlouchaj , co ?
tapo
#8 Příspěvek od tapo »
Mas to uz na uploade.
grope
#9 Příspěvek od grope »
Srdecna vdaka za schemu, cez vikend sa na to pozriem.
grope
#10 Příspěvek od grope »
Zdravím páni, po dlhšej dobe oživujem toto vlákno. TV som vrátil rodičom, keďže pôvodná porucha (posunutý obraz doľava a neskorý nábeh obrazu) boli aj vďaka tomuto fóru odstránené a o tu popisovanej chybe - brum vo zvuku pri TXT ani nevedeli. Teraz ho mám späť - bola prepálená FU101 v zdroji. Po výmeme pozistora OK. Ale keďže TV mám na stole otvorenú, rád by som odstránil aj ten brum pri TXT.
Na radu jedného z Vás som ešte minule preventívne vymenil elyty v zdroji (C125, 126, 129, 131, 133, 122, 123), ale nič sa nezmenilo. Meral som zvlnenie (oscil.) na filtračných kond., neviem síce dovolené veľkosti zvlnenia, ale žiadne z nich sa výrazne nezmenilo bez TXT a s TXT.
Doska obrazovky je napájaná 12V, tam som nameral zvlneneie0,2V pp a tiež sa pri TXT a bex TXT nezväčšilo. Kontroloval som aj napätie 195V pre napájanie dosky obrazovky, preventívne vymenil aj C04 - bez zmeny.
Môžem niekoho poprosiť o pomoc?
Vopred ďakujem.
grope
#11 Příspěvek od grope »
Vyskúšal som napájať dosku obrazovky z externého zdroja, no zmena žiadna. Nenapadá niekoho, čo by som mohol ešte vyskúšať?
Vďaka.
