ORION COMBI nejde DO
Pavel1953
#1 Příspěvek od Pavel1953 »
Zdravím pánové,
u tohohle starého stroje byl vadný zdroj - . Po opravě ještě nejde ovládání z dálky, zdá se vše Ok, "akorát" to nejde. Nenašel by někdo noty?
Díky za přečtení.
Pavel
BIPOLAR
#2 Příspěvek od BIPOLAR »
A dálkový ovladač máš vyzkoušený jestli vzorně maká ?
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Samozrejme treba rozseknut, ci je zavada vo vysielaci, alebo v prijimaci. Potom merat osciloskopom.
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Pokud máš na mysli Orion combi 5190 (TV+VCR), tak tě je můžu poslat na mail. Anebo tě to dám v práci na X a stáhneš si to k sobě.
Killroy
excellence
#5 Příspěvek od excellence »
Pro rychlou zkoušku DO, jestli vůbec vysíla stačí digifoťák - na displeji IR dioda mrká ve viditelné části spektra.
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Pokud nemáš digi foťák ani nějaký tester,pak také pomůže mobil s foťákem,přepnutý samozřejmně na focení.Při zmáčknutí tlačítek ovládače namířeného na foťák uvidíš na displeji světelné záblesky.
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
Chlapi neblbnětě, to není žádný mlaďoch co neví jak má zkusit dálku..
Killroy
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Killroy píše:Chlapi neblbnětě, to není žádný mlaďoch co neví jak má zkusit dálku..
Killroy
Promiň,já nevěděl,že ho znáš a není znalý věcí.Já prostě odpověděl automaticky,co bych dělal já.To nic,horší by asi bylo,kdybych napsal nějakou 3.14-čovinu. :D
Pavel1953
#9 Příspěvek od Pavel1953 »
Díky pánové za informace a snahu o pomoc. Dálka je sice okousaná od morčete!!! ale chodí, pulsy jdou až do IO, tam se bez not ztrácím. Jedná se o ORION COMBI 3694, zapomněl jsem udat typ. Omlouvám se.
Díky Killroyi, podívám se, jestli náhodou ten tvůj typ není trochu podobný a také díky za skop, je OK i moje obrazovka!
Pavel
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
Pavel1953 píše:podívám se, jestli náhodou ten tvůj typ není trochu podobný...
Pavle, nějakej člověk na elektrodě píše že ORION COMBI 3694 a 5190 mají prý stejné chassis. Ráno ti to dám na X, stáhni si to. Jen pro info, z obvodů Orion se už sežene tak akorát prd..
H.
